查看: 1103|回复: 10
雷虎E720安装问题,请雷虎技术解答
发表于 2014-2-20 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:电机用的是蝎子4525-520KV,11T齿和大齿盘安装时没有完全咬合,11T齿大约有0.5CM长度没有接触到大齿盘,看齿厚度和大齿厚度是一样的,侧板上电机座固定孔位上下调整有限,求解答
发表于 2014-2-21 09:48 | 只看该作者
To kelei:
天蝎星的4252-520KV不错。
11T与大齿盘有5mm的距离?
既然齿厚度和大尺度是等高。
理论上不完美的。
这样吧
如果方便的话,请 拍照贴图 一下。
更直观的了解
然后我邮件给雷虎科技·直升机事业部 的工程师
在三个工作日之内,告知一份解决方案。
发表于 2014-2-21 09:54 | 只看该作者
720的电机齿和电机座貌似是可以正反装的,楼主可以试试看看能否解决电机齿不水平的问题
发表于 2014-2-21 09:55 | 只看该作者
弊端是电机轴可能需要从新打槽
发表于 2014-2-21 16:39 | 只看该作者
反装可以对齐电机齿和大齿。
 楼主| 发表于 2014-2-21 19:52 | 只看该作者
刚才又试了下,基本能对齐。只是固定电机轴的内六角螺丝用力后竟然划丝了,感觉硬度不是很够啊
 楼主| 发表于 2014-2-21 19:54 | 只看该作者
不过反装电机轴上要重新开槽
发表于 2014-2-25 13:11 | 只看该作者
kelei 发表于 2014-2-21 19:54
不过反装电机轴上要重新开槽
To kelei:
在下过来回访下。
现在如何啦?
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:29 | 只看该作者
固定电机轴的内六角螺丝用力后竟然划丝了,还没有弄好。有什么好的办法吗?
发表于 2014-2-26 02:07 | 只看该作者
看是否滑的严重
一般程度的滑可以用torx的螺丝刀拧出来。
滑的严重一点可以把内六角螺丝刀插进去,然后用轴承胶固定一个晚上,第二天应该可以拧出来
再严重就用m1.5的钻头把几米螺丝打掉
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:00 | 只看该作者
谢谢模友的关注
