查看: 1057|回复: 8
有人跟我一样V2同时用OSD MINI跟BTU的吗?进来看看获取你能帮我解决问题
发表于 2014-2-20 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请一个问题:
我想知道pmu上面插口才一个,OSD  mini跟BTU只能二选一?还是可以把BTU插在OSD mini的接口上,OSD mini再插在PMU上,因为我看OSD MINI上也有个插口
发表于 2014-2-20 23:03 | 只看该作者
买个CANHUB就解决了!或者买个蓝牙电台,BTU放在地面端!
按照图上连接
 楼主| 发表于 2014-2-20 23:16 | 只看该作者
我知道CAN HUB,但是我的意思是能这样连我就不用花这330块钱单独买了
发表于 2014-2-20 23:20 | 只看该作者
就按图示的连接方式。
发表于 2014-2-20 23:31 | 只看该作者
放心按图中方式连接,CAN是总线协议,
接上就能用,不必用HUB,徒增重量
发表于 2014-2-21 06:32 | 只看该作者
我已是這樣接,快樂使用中
发表于 2014-2-22 04:26 | 只看该作者
玩多轴,玩儿大僵,迟早会买的,如果还想烧下去,你会忍不住的!!
发表于 2014-4-17 21:11 | 只看该作者
楼上不错
