查看: 16294|回复: 40
氩气瓶可以横放使用吗?
发表于 2014-2-20 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因空间高度原因,打算将氩气瓶横放使用,这样会对安全有影响吗?
谢谢啦!
发表于 2014-2-20 23:28 | 只看该作者
只要注意别把减压阀压坏了就行
发表于 2014-2-21 00:19 | 只看该作者
只要不是乙炔瓶问题不大
发表于 2014-2-21 00:28 | 只看该作者
本人非專業,但橫放似乎不是正確做法,見過不同行業的氣體操作指,都有直放的要求。運送氣瓶的車也是直放運送。
 楼主| 发表于 2014-2-21 06:10 | 只看该作者
老大,我看到的送气瓶的怎么都是横放呀,要是竖放那得多高?
发表于 2014-2-21 11:40 | 只看该作者
我看過的都是指定直放:
1)地盤燒焊(乙炔和氧氣)
2)工模工場(氬氣)
3)快餐店(二氧化碳)
4)醫院(不肯定)
唯一例外是救傷車上的緊急氧氣,那是橫放在摺床下。
发表于 2014-2-21 17:00 | 只看该作者
横着有风险,就是液体变气体的时候会吸热。
一般都没问题,特殊情况下会把减压阀冻住。还有就是特殊情况下,会有液体流出经过减压阀,造成压力失控。
可能你用100,200次都没有问题,但是第300次的时候就不好说了。
规定的东西,一定有它的道理的。
你可以想办法换小瓶的用。
发表于 2014-2-21 18:38 | 只看该作者
关焊接用气的话,貌似倒着问题不大,氩气是惰性气体,不会爆炸,流量不大的话,不会结冰堵塞。。。。
发表于 2014-2-21 19:52 | 只看该作者
氩气是压缩气体,不是液化气体。
只要能保证气阀的安全,个人认为是可以衡放的。
发表于 2014-2-21 21:51 | 只看该作者
氧气,氩气可以横放,乙炔只能立放。
发表于 2014-2-21 22:09 | 只看该作者
反蒋反猴 发表于 2014-2-21 19:52
氩气是压缩气体,不是液化气体。
说的对 本人就是横着放的 以免倒下摔坏表具 氩气是非液态气体
发表于 2014-2-21 22:47 | 只看该作者
总结一下,黑着做气体运输的都是横着放。正规的合法的专业的都是立着。呵呵
 楼主| 发表于 2014-2-21 23:00 | 只看该作者
原来是这样啊。  看来规范的话应该是立放。
但我想把氩气瓶横放使用,会有安全上的隐患吗?
可以保证不让它滚动,不碰着减压阀、压力表什么的。
发表于 2014-2-21 23:03 | 只看该作者
我觉得可以用,我看过一个视频是f1赛车用气瓶驱动风炮换轮胎就是横着的
发表于 2014-2-21 23:48 | 只看该作者
在工地干活时,焊工把氩气·氧气横着放,乙炔立着放
发表于 2014-2-22 01:14 | 只看该作者
那東西是用氣瓶推?維修站不是有氣喉嗎?
 楼主| 发表于 2014-2-22 08:03 | 只看该作者
那是自备的换胎装备吧,途中应急用的。
看来氩气瓶横放没问题。
发表于 2014-2-22 12:24 | 只看该作者
高登阿伯 发表于 2014-2-22 01:14
那東西是用氣瓶推?維修站不是有氣喉嗎?
在户外不方便接电的场合用把?他那个里面应该装的压缩空气或者氮气之类的。我也是看的一个赛车的视频。不是我想出来的方法。
发表于 2014-2-22 13:23 | 只看该作者
瓶头阀门碰坏了掉了是会崩死人的。
发表于 2014-2-22 16:44 | 只看该作者
氩可以是气态 液态 固态,瓶子里既有液态也有气态。
