查看: 1340|回复: 9
求助,SuperX普及版和stella云台
发表于 2014-2-22 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想入superX普及版和stella云台,我看说明上写的是普及版和其他连个版本的区别只是只支持四轴。
我看说明书上飞控的m7,m8端口是云台的增稳输出口,不知道普及版那两个口是不是可以使用?
新人什么都不太懂。。
发表于 2014-2-22 18:27 | 只看该作者
普及版只支持四轴。如果要使用M7 M8端口支持云台增温,就需要更高的版本。如果你采用Stella云台,就不需要飞控的端口了。四轴就用普及版好了。
 楼主| 发表于 2014-2-22 18:56 | 只看该作者
mike1306 发表于 2014-2-22 18:27
普及版只支持四轴。如果要使用M7 M8端口支持云台增温,就需要更高的版本。如果你采用Stella云台,就不需要 ...
这个云台不需要增稳控制么,什么样的云台需要那两个端口??
发表于 2014-2-22 19:09 | 只看该作者
Stella云台自带增稳功能。以前老式的舵机版本的才需要飞控上面的那两个端口。
 楼主| 发表于 2014-2-22 20:14 | 只看该作者
谢谢,这样就放心了。。。高级版太贵了 就只打算弄个四轴呢
发表于 2014-2-22 22:01 | 只看该作者
你在Xaircraft的官网上先把SuperX和Stella的说明书下载了。看一下。那里面已经把功能和用法说明白了,挺简单的。比隔 壁那款设定使用起来简单多了。不用在电脑里瞎捣鼓也有黑匣子纪录。云台从电池哪里直接拉上2根线就行了。
 楼主| 发表于 2014-2-22 23:52 | 只看该作者
mike1306 发表于 2014-2-22 22:01
你在Xaircraft的官网上先把SuperX和Stella的说明书下载了。看一下。那里面已经把功能和用法说明白了,挺简 ...
那就好 准备近期就组一套呢
发表于 2014-2-24 01:40 | 只看该作者
飞控上的增稳是舵机云台的
发表于 2014-9-12 18:41 | 只看该作者
我问一下,现在我用APM和stella 双轴云台,除了增稳外,我还想要俯仰方向动作,地面站上怎么设置啊????
发表于 2014-9-13 18:30 | 只看该作者
所有版本的superX上面的M7M8都可以云台增稳(装8轴飞行器时不可用)
stella云台只要通电就可以用,不需要任何外部支持。
