查看: 1632|回复: 28
死胖***射起飞
发表于 2014-2-22 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.7m 死胖子 起飞重量约2.65kg
弹射设备,40cm地钉一根,连接环,乳胶管10米对折再加上8米的凯夫拉线作为牵引绳。
机身弹射挂钩是有道飞翼上的。
发表于 2014-2-23 00:03 | 只看该作者
发表于 2014-2-23 00:09 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-2-23 00:23 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-2-23 00:35 | 只看该作者
好细的线
发表于 2014-2-23 10:58 | 只看该作者
3KG,单手一扔就可以了
发表于 2014-2-23 11:27 | 只看该作者
没看清是如何弹射的呀
发表于 2014-2-23 12:04 | 只看该作者
看酒店的样子是在厦门的会展么
发表于 2014-2-27 08:58 | 只看该作者
没看见弹射啊,不就手抛吗?
 楼主| 发表于 2014-3-3 00:43 | 只看该作者
785335www 发表于 2014-2-27 08:58
没看见弹射啊,不就手抛吗?
仔细看,线比较细
发表于 2014-3-3 01:48 | 只看该作者
兄弟 您好 !想请问您一下 您所买的乳胶管、挂钩、地丁这些弹射东西能否给个地址?乳胶管用的是啥型号的?谢谢指教!
发表于 2014-3-3 09:07 | 只看该作者
土壤选择要选择比较干燥坚硬的地面,不然就会出问题。
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:11 | 只看该作者
谢谢,弹射前都会先检查。
发表于 2014-3-3 09:32 | 只看该作者
弹射可以防止打手但是 铁钎反弹 也很危险  一定要把铁钎 顶牢固了 注意角度
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:34 | 只看该作者
主要不是防打手,主要是大机子重,一个人不好手抛起飞。
发表于 2014-3-3 09:39 | 只看该作者
其实降落一般来说只要没有突然来的风是不会有问题的,但是起飞就不一样了,人手臂的力量总是有限的,弹射可以给飞机提供更有利的起飞条件,包装更高的起飞初始速度和高度。
发表于 2014-3-3 20:11 | 只看该作者
希望给个详细配置~!  学习一下~!
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:43 | 只看该作者
具体配置就是10米的乳胶管,型号3070,外径7mm 内径3mm的,对折成两股,长5米。中间用铁环,快接扣等连接8米的凯夫拉线。地钉用尽量长的,我用的40cm的钢制地钉。
机身的挂钩是玻纤板的,与机身粘合面积尽量大一些。如果是对插翼,可以切成机翼对接面的翼型截面,粘合在机身上,用双挂钩,凯夫拉也在靠近机身挂钩处分成双线。
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:45 | 只看该作者
补充一下,弹射几乎是没有任何风险,只要第一次调好飞机之后,就可以了弹射了,手抛风险更大。弹射后不要马上推油门,先轻拉升降舵,爬升一点,绳子脱钩后再推油门,以免螺旋桨缠绕牵引线。
凯夫拉线的用途是作为牵引线,长度决定弹射初始高度。
发表于 2014-3-3 22:08 | 只看该作者
aqua19 发表于 2014-3-3 20:45
补充一下,弹射几乎是没有任何风险,只要第一次调好飞机之后,就可以了弹射了,手抛风险更大。弹射后不要马 ...
你这个说的都是尾推的飞机,其实腰推机和前拉可以用油门带弹射的方式。。滑翔机基本都是这么玩的。。
