查看: 868|回复: 1
云台设计的新思路
发表于 2014-2-23 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上的无刷云台重量多在200克左右,放在铢厘必较的航模上绝对是一累赘,大大缩短了留空时间。细看现有无刷云台各轴都是直驱,为获得足够控制力和稳定性,电机必须做得足够大,因此成为云台重的因素(无刷电机占云台总重70%左右)。有一想法,云台控制要求的是构架轻巧、紧凑,运转平滑、有力,响应精准、快捷。为什么不把现有云台无刷电机缩小,用1级减速(如1:5)控制,这样做有几个好处:一是大大减轻电机重量,云台轻一截,二是更小更紧凑,三是运转肯定比直驱更平滑(消减电机磁极抖动),四是定位更准(螺旋测微器原理)。当然控制器参数要相应调整。
发表于 2014-2-23 17:37 | 只看该作者
用减速齿轮后,虚位需要注意,,,还有一点,反应速度会不会变慢了
