查看: 1890|回复: 21
最近为了4010进了个大电源,这待机功率你确定是正常?
发表于 2014-2-23 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不接充电器,光启动电源 130W????
发表于 2014-2-23 21:42 | 只看该作者
好大个
发表于 2014-2-23 21:51 | 只看该作者
正常吧!我1500W电源待机也有50W呢!
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:02 | 只看该作者
你那个效率高点喔,如果按1500就50W的话 我2400W 待机应该在80-90左右啊
发表于 2014-2-23 22:05 | 只看该作者
这个正常的
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:11 | 只看该作者
好吧,我觉得大电源应该和大变压器一样越大效率越高,看来我OUT了......
发表于 2014-2-23 22:36 | 只看该作者
这个电源好专业  一般0~30V  0~5A  可调电源就的300多  按照这个比例  这个电源真便宜  好东西呀  楼主能提供下  这个电源是干什么用的吗?
 楼主| 发表于 2014-2-23 23:19 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2014-2-23 22:36
这个电源好专业  一般0~30V  0~5A  可调电源就的300多  按照这个比例  这个电源真便宜  好东西呀  楼主能提 ...
这是二手的通讯电源啊,本来是不可调的就42-48V这样,后来商家加电位器改成3-50V可调
发表于 2014-2-23 23:38 | 只看该作者
好费电啊....
发表于 2014-2-24 00:11 | 只看该作者
这个 电老虎
发表于 2014-2-24 11:53 | 只看该作者
视在功率?有功功率? 此时PF(功率因数)是多少?
空载时干的全部的活就是推个风扇,应不至于如此不济。
 楼主| 发表于 2014-2-24 12:44 | 只看该作者
空载时干的全部的活就是推个风扇,应不至于如此不济 ...
这个功率计测的应该是有功功率的,其他的不太清楚也没有仪器测,不过空载的时候,我摸到一边散热板明显发热,可能功率都发热在那里了
发表于 2014-2-24 13:09 | 只看该作者
这个电源我也有一个,轻易不能开呀
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:28 | 只看该作者
icerman 发表于 2014-2-24 13:09
这个电源我也有一个,轻易不能开呀
你那个也是守信?
发表于 2014-2-24 18:00 | 只看该作者
首信的通信电源 功率很给力就是也很费电
发表于 2014-2-24 20:31 | 只看该作者
colly 发表于 2014-2-24 12:44
这个功率计测的应该是有功功率的,其他的不太清楚也没有仪器测,不过空载的时候,我摸到一边散热板明显发 ...
电源内部散热片上有功率管封装的电阻,收的二手台达27V 50A 就是这样
发表于 2014-2-25 02:30 | 只看该作者
动力源100A的外场发电机1000W的充电器开34A充电正常发电机不报警
发表于 2014-2-25 15:33 | 只看该作者
买个国产铝盒电源  待机电流就没有怎么大  里面少了很多  电路
发表于 2014-2-25 15:59 | 只看该作者
中兴的和台达的质量好些,中兴2400好像20W左右
发表于 2014-2-25 23:04 | 只看该作者
正常的
