查看: 1501|回复: 21
精灵1 解锁以后 飞行器直接升高 杂回事
发表于 2014-2-23 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一解锁 飞机就直线上升 遥控器升降都无法控制
发表于 2014-2-24 00:25 | 只看该作者
怠速太高?貌似也不对...
发表于 2014-2-24 09:20 | 只看该作者
同学
发表于 2014-2-24 10:01 | 只看该作者
你好,请问是否有摔过?  请连接调参,看下各模的参数值是否都正常。
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:51 | 只看该作者
没有啊·
发表于 2014-2-24 11:36 | 只看该作者
什么叫解锁以后
发表于 2014-2-24 11:42 | 只看该作者
会不会是油门设置成反向了和futaba是的
猜的
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:46 | 只看该作者
猜的
没有·我的原装控·
发表于 2014-2-24 11:52 | 只看该作者
连上电脑看看不行就回复出厂 把桨卸了 听听马达声音 看看行不行
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:58 | 只看该作者
电脑都连接不上哈·~
发表于 2014-2-24 13:23 | 只看该作者
不会是驱动没装上吧 不行就重新装一遍软件再试试看 再不行恐怕就返厂了要
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:24 | 只看该作者
已打算返·快递都要来·了·
发表于 2014-2-24 13:25 | 只看该作者
后续问题 请继续报道 我也可以跟着学学
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:37 | 只看该作者
遥控器上面两个开关打到底·会不会出现我这样的情况···???????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2014-3-1 20:11 | 只看该作者
楼主不是返厂了吗 还没解决吗  两个三段开关开关应该都不会出现你的情况
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:28 | 只看该作者
返了
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:30 | 只看该作者
请问技术 两个三挡开关打到底解锁以后 飞机会不会直接自动升空呢
发表于 2014-3-2 00:15 | 只看该作者
     精灵FC40    驱动装不上  求教      显示安装失败
发表于 2014-3-3 09:50 | 只看该作者
你好, 不会导致直接升空的现象。
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:53 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-3-3 09:50
你好, 不会导致直接升空的现象。
请问·在什么情况下解锁以后飞机会自己飞起来·
