查看: 1745|回复: 8
APM2.6今天解锁起飞侧翻,重新上电起飞又好了,怎么回事?
发表于 2014-2-23 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,今天正常解锁起飞侧翻了,但断电再上电再起飞又好了,怎么回事?有人遇到过吗?
发表于 2014-2-24 09:54 | 只看该作者
通电后,动了飞机。于是陀螺仪校准有误差。
发表于 2014-2-24 10:07 | 只看该作者
我的四轴经常这样,有时候降落后,挪动了,再解锁就会这样,重新上电就会好,应该没事吧
发表于 2014-2-24 10:38 | 只看该作者
了解一下
发表于 2014-2-24 11:06 | 只看该作者
危险源呀。
发表于 2014-2-24 11:11 | 只看该作者
我的就是,有时候好好的,飞了两块电池,之后再飞就有可能出问题,而且每次都是往一个方向侧翻
发表于 2014-2-24 11:18 | 只看该作者
关注下
发表于 2014-2-24 11:45 | 只看该作者
MWC 碰到过,降落后 再起飞 就侧翻,原因是 没有关闭 GPS HOLD 等 功能开关,  建议使用手动模式起飞试试
发表于 2014-2-24 12:06 | 只看该作者
这个需要检查到位
