查看: 2818|回复: 25
中特威壁虎电调设定速,转速上不去啊咋个回的事
发表于 2014-2-25 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看中了壁虎高压大电流的bec,入了个65a只为尝尝鲜。话说65a的个头比铂金40大不少,这个都没啥问题,问题是我设了定速2模式,相当于铂金的高转速定速,控上油门设到100%,用转速表测出来只有2700+转,进角15~30都过了一遍没变化,换成非定速模式曲线用90%直线飞,测出来可以到3100转,有改进但还是偏低,原来用铂金85%已经到3300了,不知道是电调的问题还是我设置的问题还是安装的问题,烦求高人指点一二~配置如下
飞越1700kv6s电机
215mg*3
515mg*1
ebar v2
中特威壁虎65a地平线dx8短油门行程(会是这个原因??)
透布置图
发表于 2014-2-25 10:44 | 只看该作者
480皮传?
全包外壳呢?亮点啊
发表于 2014-2-25 11:16 | 只看该作者
是不是冰人的机身啊?
发表于 2014-2-25 11:20 | 只看该作者
为啥我骇客电调 77油门就有3600转  450mx 6s 14t直齿
发表于 2014-2-25 11:49 | 只看该作者
ALZRC机身不错 不知道你是用的多少T的齿  450用45A的就够了  我的480 都用的这款45A  动力不错喔用2221 蝎子电机
 楼主| 发表于 2014-2-25 13:58 | 只看该作者
区麻打黑 发表于 2014-2-25 11:49
ALZRC机身不错 不知道你是用的多少T的齿  450用45A的就够了  我的480 都用的这款45A  动力不错喔用2221 蝎 ...
45a主要考虑到不支持高压,但现在发现高不高压没啥区别~
我用的11t斜齿,用铂金时转速能上去,用这个不行
你设过定速吗??定速正常不??
 楼主| 发表于 2014-2-25 14:01 | 只看该作者
小小菜菜鸟鸟 发表于 2014-2-25 11:16
是不是冰人的机身啊?
富丽的480轴传
发表于 2014-2-25 15:15 | 只看该作者
富丽的480轴传
发表于 2014-2-25 15:52 | 只看该作者
这个电调我已经烧了一个了,还没有去换呢
发表于 2014-2-25 17:04 | 只看该作者
花牌电调咋样???
发表于 2014-2-25 18:36 | 只看该作者
楼主用什么测转速?
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:30 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-2-25 18:36
楼主用什么测转速?
飞越的转速仪
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:34 | 只看该作者
蒋赏 发表于 2014-2-25 10:44
全包外壳呢?亮点啊
全包太贵了性价比超低,买的半包~
发表于 2014-2-25 21:35 ——“来自手机” | 只看该作者
这个电调我觉得它的说明书讲的不清不楚的,到底定速怎么定油门曲线,它说明书让人匪夷所思
发表于 2014-2-26 16:29 | 只看该作者
中特威新电调响应速度怎么样啊?
 楼主| 发表于 2014-2-27 11:00 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2014-2-26 16:29
中特威新电调响应速度怎么样啊?
水平有限,只飞航线,飞不出什么差别~~~~
发表于 2014-2-27 11:27 | 只看该作者
我也入了一个45A的,还一直没用呢!!原因是太大,布线不方便!
发表于 2014-2-27 14:40 | 只看该作者
我用的11t斜齿,用铂金时转速能上去,用这个 ...
我还没去用他的定速呢 用的直升机模式1 自旋翻 刷锅 等等动作都以做过了 掉转很少  找个时间我去用一下 定速1 试试不知道会不会出现你说的这个问题
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:39 | 只看该作者
区麻打黑 发表于 2014-2-27 14:40
我还没去用他的定速呢 用的直升机模式1 自旋翻 刷锅 等等动作都以做过了 掉转很少  找个时间我去用一下  ...
定速1是低转速,给大机用的,只能用定速2
我电话跟厂家沟通过,后来说可能是这个电调定速时无法识别我的短油门行程所以100%直线速度还上不去,改天我改全行程的试试,太麻烦了
