查看: 954|回复: 10
请问维宏走斜线路径时,何解机械会震动比走圆的利害?
发表于 2014-2-25 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维宏走斜线路径时加工出来的刀面有一条条纹,走圆弧的还可以. 以前用USBCNC走斜线的还可以,圆弧的也可以,但维宏的走一个45倒角,表面就很差,一条条竖纹的.
主问各位也是这情况不?
是有什么值要设置的不?
发表于 2014-2-26 00:23 | 只看该作者
调整驱动器细分和电机速度,避开震动区就好了
 楼主| 发表于 2014-2-26 09:25 | 只看该作者
额~俺用伺服~
发表于 2014-2-26 10:50 | 只看该作者
增加速度试试
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:18 | 只看该作者
增加速度试了下,感觉机械的震动小了.在F1000左右震动大,空走时F4000感觉明显小. 何解呢高手同志?难道是共震~~
问题是,之前用USBCNC,很光滑的,换了维宏就~电话过卖维宏的技术员,他说机械主轴垂直度这类的问题~额
发表于 2014-2-26 11:37 | 只看该作者
fystudio 发表于 2014-2-26 11:18
增加速度试了下,感觉机械的震动小了.在F1000左右震动大,空走时F4000感觉明显小. 何解呢高手同志? ...
加速度呢?
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:48 | 只看该作者
两种驱动的加速度都是400
发表于 2014-2-26 12:40 | 只看该作者
fystudio 发表于 2014-2-26 11:48
两种驱动的加速度都是400
伺服用这个加速度也太低了吧,伺服感觉起步加速度2000
发表于 2014-2-27 21:42 | 只看该作者
我不是高手呢!我乱蒙的,哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-2-27 23:54 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-2-27 21:42
我不是高手呢!我乱蒙的,哈哈哈
换回了USBCNC,无奈~ 还好,现在这个USBCNC死机的次数没以前那块多,还是可以的
 楼主| 发表于 2014-3-30 19:27 | 只看该作者
x
新买的USB开头用着还好,现在出现问题了,有时走刀穿越了, 出现过两次,一条线没走完就走第二条线了,Z轴没抬到指定高就跑了,坏了两个工件~额
维宏的斜向刀痕没解决,不好啊~
