查看: 911|回复: 8
X3套机电调问题,有遇到的吗?
发表于 2014-2-26 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的X3套机好赢电调每次飞前次通电电机没反应,拔掉再来过就好了!怎么回事?电调和控的行程确认过了!DX8控,不知道电调没设置好还是那有问题!求助
发表于 2014-2-26 21:28 | 只看该作者
你换一组电调的插头试试,或者看你油门线是不是没插到位。
 楼主| 发表于 2014-2-26 22:05 | 只看该作者
DannyWang发表于2014-02-26 21:28:01
第一次插电电调和vbar是有反应的就电机没反应!再拔插下电机会叫自检正常!会不会电调没设置好?
发表于 2014-2-26 22:33 | 只看该作者
来自安 ...
你再设置试试看。
发表于 2014-2-26 23:47 | 只看该作者
请问您使用DX8,是不是直接使用卫星天线连接VBar?
如果是的话,请记得做电调油门行程校正,这样应该就没问题了。
校正方式:
1.油门曲线0-50-100
2.油门推到顶点
3.接电,电调BB声响
4.油门拉到最底,电调BB声响
5.完成
有时候是因为接电的瞬间,VBAR自检尚未完成时,还不会送出油门讯号,这时候就可能就会出现无法辨识的错误情况,重新插拔可能会好的原因是,可能第二次插的时候比较没动到直升机,比较快进入自检完成的阶段。
总之试试看,尽快完成自检比较好。
发表于 2014-2-27 18:02 | 只看该作者
会不会是无法识别dx8的短油门行程????我手上有个电调开定速的时候转速上不去,跟厂方联系后怀疑是这个问题但我不确定
发表于 2014-2-27 19:21 | 只看该作者
如果是的话,请记得做电调油门行程校正,这样应该就 ...
我照着你视频设置这个这个电调,最后的记忆最高转速始终弄不了,红灯不会灭。 不做这个有什么影响没,目前已爽飞10起落。
发表于 2014-2-27 19:39 | 只看该作者
DX8 学习了
 楼主| 发表于 2014-2-27 19:42 | 只看该作者
等不下雨了去试试!有可能是设置问题
