查看: 18589|回复: 40
车床加工小孔内槽方法,工件加工
发表于 2014-2-27 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白一个,一时冲动买了BVB25L车床,完全不懂啊,。都是看视频,看帖子学的,遇到困难了,求教各位老手在一个内孔8MM车槽2MM宽,槽的圆直径11MM,车刀根本进不去,现在想把白钢条,磨出一个成型车刀,按在一个5MM方铁上,行的通吗?或者先车一根像内孔一样的圆棒,再铣掉一半,就能放进去,这个圆棒用白钢的话,我要用什么车刀,目前,我只有YG8车刀,慢慢车,能车出来吗?
发表于 2014-2-27 20:03 | 只看该作者
钻吧
发表于 2014-2-27 20:04 | 只看该作者
钻吧.这样还好些,太小了
发表于 2014-2-27 21:33 | 只看该作者
看你车什么材料 如果是铝,铜或者塑料的,你可以买根6毫米的模具用顶针,在顶针的大头上磨成内割刀形状。如果是钢件那就磨把超小的白钢刀。
发表于 2014-2-27 22:18 | 只看该作者
这尺寸貌似过桥......
发表于 2014-2-27 22:34 | 只看该作者
用白钢条磨内孔槽车刀,没太好的方法。
发表于 2014-2-27 23:17 | 只看该作者
我焊的小孔刀,能车14以上的内孔,你也可以如法自作更微型一些,不然就先车一个11内孔,再车一个11外径8内径的管,再配合装进去,注意要留余量加热过盈配合,再么就车一个11的内孔,插一根11的棒(过盈配合),插多深按自己需要,再钻孔
发表于 2014-2-28 10:44 | 只看该作者
钻了再绞就可以了
发表于 2014-2-28 11:08 | 只看该作者
这尺寸貌似PCP过桥....应该就是!
 楼主| 发表于 2014-2-28 12:30 | 只看该作者
jhx339 发表于 2014-2-28 11:08
这尺寸貌似PCP过桥....应该就是!
是的,有加工方法嘛
发表于 2014-2-28 22:39 | 只看该作者
顶贴学习!
发表于 2014-3-2 23:55 | 只看该作者
找个铁匠用白钢打把超小的内孔刀,
发表于 2014-3-16 22:54 | 只看该作者
我现在也想知道怎么车好内槽,期待楼主成功
发表于 2014-3-16 22:57 | 只看该作者
楼主开门查水表
发表于 2014-3-16 23:24 | 只看该作者
楼主把过桥米线内空车一个深点的内台阶台阶然后流出放欧型圈的量再留出放磁环的量嘿嘿如果是划汤的不是划汤的就直接在车个铁环放进去注意一定要配合紧哦必要时可以吧那块预制铁环放入冰箱动一下然后取出再放应该配合会更紧密嘿嘿我也小白一个个人简介如此一来这碗过桥米线应该是色香味俱全别忘了装好后在走个断面漂亮哦
发表于 2014-3-17 18:32 | 只看该作者
用白钢条磨个内孔槽刀,很好磨的就是耗时间。
发表于 2014-3-18 12:50 | 只看该作者
没太看明白玩友说的!但一般内圆开槽,线切割时最经济、省事的方法。。。
发表于 2014-4-23 13:58 | 只看该作者
用8*8的白刚条,磨小内沟槽刀,我5个毫米的孔都能开槽,是铜的,铝的,不锈钢一定要慢啊
发表于 2014-4-23 14:16 | 只看该作者
发表于 2014-4-24 21:40 | 只看该作者
整个油封的吧。那个高端大气上档次
