查看: 2830|回复: 20
塞斯纳1.4米改后三后首飞-硬挂808v2 抖死,lz建议别改后三
发表于 2014-2-28 12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那天首飞就挂上拍了。为了积分!发上来(ps 我把摄像头绑歪了。抱歉~)
塞斯纳1.4米改后三后首飞-硬挂808v2 抖死,不知道前辈有啥好方法,
此外lz建议别改后三,改了之后前面两个轮子固定是个问题,弄的也不好看。其实这飞机很结实,前三足够了,一般不是超新都不会炸的。
对的。而且尾轮要用小轮胎,可以有效的防止抖动和跑偏。我后来换了个轮子,好多了。2个电飞了27个起落,就是起来绕一圈就落下去,的那种
不说多了 上视频!p51到了,周末拍个像真机的。嘿嘿,又是分啊~
发表于 2014-2-28 13:08 | 只看该作者
感觉塞斯纳的屁股不是很结实,改了怕屁股掉了
 楼主| 发表于 2014-2-28 13:10 | 只看该作者
是哈,装平尾的时候要切开,粘的本来就不牢靠,只能四面都绑纤维带了,不过最不牢靠的是我把尾轮和垂尾联动了,吱吱嘎嘎的响,
后来收到新飞机。才发现尾轮和垂尾是单独的2个舵机。。。擦。。。
发表于 2014-2-28 16:01 | 只看该作者
楼主你的DV怎么固定的?不至于抖动那么厉害呀
这是我绑山狗拍的:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=889737&extra=
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:08 | 只看该作者
这是我绑山狗拍的:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod= ...
谢谢这位大哥回复,这样的。我电机有点短,所以颠了垫圈,电机+电机架过长此外这个飞机用的塑料的防火板,可能不是恩稳,
所以电机在转动的时候飞机震动很强。那天有个前辈告诉我让我加固防火板,哎。但是人懒啊。。所以机身抖的厉害。估计这样很费电把。
不过这飞机飞行还是平顺的。就是震动。有点受不了。我是这样绑的。你看看图把。
尾部直接加载在垂尾上
尾部直接加载在垂尾上
发表于 2014-2-28 16:16 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-2-28 16:08
谢谢这位大哥回复,这样的。我电机有点短,所以颠了垫圈,电机+电机架过长此外这个飞机用的塑料的防火 ...
图没看到啊 我是给山狗穿了身“马甲”然后把它安置到主翼前缘的位置,用橡皮筋固定到主翼上,轻便而牢固。经历了好几次炸机,起落架都炸歪了,DV还是稳如磐石。
发表于 2014-2-28 16:17 | 只看该作者
看到了 居然在垂尾上装了个小平台 呵呵
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:46 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2014-2-28 16:16
图没看到啊 我是给山狗穿了身“马甲”然后把它安置到主翼前缘的位置,用橡皮筋固定到主翼上,轻便而牢固 ...
山狗效果咋样啊,我当时也看了。最后还是买的808 。价格比较实惠,我是拆开弄的。摄像头连延长排线。放上去,然后电池和电路板在下面
嘿嘿。装垂尾主要是想到时候加个曾程,和图传。就可以短距离fpv。。尾部比较好看清飞机姿态
发表于 2014-2-28 17:09 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-2-28 16:46
山狗效果咋样啊,我当时也看了。最后还是买的808 。价格比较实惠,我是拆开弄的。摄像头连延长排线。放上 ...
808没用过,所以不好比较。 对啦,请教一下,它的那个排线可以随意插拔么?还是一次性的?如果插拔方便,即使镜头撞坏了还可以换,买的时候多备个镜头岂不方便?
 楼主| 发表于 2014-2-28 18:09 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2014-2-28 17:09
808没用过,所以不好比较。 对啦,请教一下,它的那个排线可以随意插拔么?还是一次性的?如果插拔方便, ...
他排线的卡扣是个夹子。相当于。你把排线伸进去,然后卡主。可以随便插拔的。问题不大。镜头蛮贵的。120一个。买不划算。当然希望别炸咯。。
发表于 2014-2-28 18:12 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-2-28 18:09
他排线的卡扣是个夹子。相当于。你把排线伸进去,然后卡主。可以随便插拔的。问题不大。镜头蛮贵的。120 ...
原来如此 谢谢!
发表于 2014-3-3 00:33 | 只看该作者
看起来是个工业园之类的为止,有个好大的停车场
发表于 2014-3-3 00:43 | 只看该作者
这怎么看啊,你拍个向后的视频看看,大家伙帮你分析
发表于 2014-3-3 10:01 | 只看该作者
顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶~~
发表于 2014-10-20 20:35 | 只看该作者
发表于 2018-12-20 16:20 | 只看该作者
这跟后三有啥关系
 楼主| 发表于 2018-12-20 18:57 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2018-12-20 16:20
这跟后三有啥关系
抖和后三没关系。之前刚刚入手。不习惯后三的飞机哈。
发表于 2018-12-23 22:13 | 只看该作者
新手在做飞机,之前看贴,说后三点式起飞和降落都会跑偏,且无药可救,老友介绍很多招,说是前二轮轻微内八字,滑行时拉点升降压住后轮,还有说加大后轮,增大磨擦力,但楼主你说改小点后轮反而有帮助,想详细听你讲解下经验,详细点哈!
 楼主| 发表于 2018-12-24 00:04 | 只看该作者
ken_mao 发表于 2018-12-23 22:13
新手在做飞机,之前看贴,说后三点式起飞和降落都会跑偏,且无药可救,老友介绍很多招,说是前二轮轻微内八 ...
好多年了,都不飞固定翼了,后三起飞跑偏。是可以通过提速,打方向,抬尾巴解决的。降落也是。基本后面轮子落地,飞机速度已经降下来了。换句话说,后三在地面上跑。基本能保证两个轮子走路,就比较好,而且速度起来了。垂尾才有舵效
发表于 2018-12-24 10:07 | 只看该作者
erimac 发表于 2018-12-24 00:04
好多年了,都不飞固定翼了,后三起飞跑偏。是可以通过提速,打方向,抬尾巴解决的。降落也是。基本后面轮 ...
看来压着尾巴跑,反而对跑偏后俢正方向没多大帮助,速度起来通到过舵面修正还有效些。请问我1.2米翼展,1300克前拉下单翼,后轮用多大的比较合适?
