查看: 2984|回复: 24
大家 看一下 30CC YAK55汽油机的 升降舵
发表于 2014-3-1 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么升降舵不是 同一个方向 呀??接的 外线 天地飞9通接收器的 2通道求求 大家 教一下undefined undefined 要是 不加外线的话 再接一个通道 那就 应该接 几通在 遥控器上怎么调呢??????
发表于 2014-3-1 12:03 | 只看该作者
自己研究,拿分走人
发表于 2014-3-1 12:14 | 只看该作者
设置混控
发表于 2014-3-1 12:16 | 只看该作者
混控吗?反向一下试试
发表于 2014-3-1 12:21 | 只看该作者
楼主是两个舵机用的Y线吗?如果是,那一定是一反一正的。可以试着将一个舵机摇臂反装就行了。
发表于 2014-3-1 12:25 | 只看该作者
这个。。。。楼主直接上油机合适么。。。。
发表于 2014-3-1 13:05 | 只看该作者
先让部分通道不受开关控制 DeviceSEL里把相关通道OUT改为INH。再在Wing TYPE里改INH值为AUX(123)。最后看舵机是否同向,不同向就调相应开关的反向通道。
我忘记看了,我用的不是天地飞。
发表于 2014-3-1 16:12 | 只看该作者
不设混控,用1通道控制升降。
发表于 2014-3-1 21:50 | 只看该作者
升降混合副翼,futaba有这个设置,天地飞没用过,没有的话调个升降混控试试
发表于 2014-3-6 16:52 | 只看该作者
好好学习
发表于 2014-3-10 18:42 | 只看该作者
设混控就行了
发表于 2014-3-10 18:43 | 只看该作者
把襟翼设为升降,如果还是反得,就调控里的反向设置。
发表于 2014-3-11 01:19 | 只看该作者
自己研究,拿分走人
发表于 2014-3-16 16:42 | 只看该作者
设混控,用Y线是不行的。
发表于 2014-7-15 18:43 | 只看该作者
自己研究,拿分走人
发表于 2014-7-15 18:44 | 只看该作者
混控吗?反向一下试试
发表于 2014-7-26 14:00 | 只看该作者
2舵机 各负责1片升降,其实要求挺高的,2个舵机 必须完全一样,舵角的安装角度也必须完全一致,然后1个插升降通道,1个插空余的通道,用混控设置成和升降通道一样,就OK了,然后上电检查,2片升降是否同步工作,转动的角度和速度一致,基本就没问题了。
发表于 2015-3-12 20:22 | 只看该作者
楼主的飞机和我的一样,金翼YAK 55M,30CC,铝脚架。升降舵装两颗舵机,重心会很靠后的。开始我也是装的双舵机,但是我又改回单舵机了。不知楼主的好飞不?
发表于 2015-4-7 06:22 | 只看该作者
17楼正解,新手没用过天地飞的控,不知能有没有程序混控。
发表于 2015-11-2 23:08 | 只看该作者
上网买个反向器就可以了
