查看: 3912|回复: 24
[滑翔机] 信天翁迎风飞的问题
发表于 2014-3-1 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在无动力时迎风飞老感觉头往下栽,要不停的拉平尾。感觉头重,电池已经装到最靠后了。求解?在平地上,没在山坡上飞。风大概有2--3级。不算大
发表于 2014-3-1 15:05 | 只看该作者
升降微调不就好了!
发表于 2014-3-1 15:33 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-3-1 15:34 | 只看该作者
是不是升降舵没微调?
发表于 2014-3-1 16:01 | 只看该作者
迎风飞一般容易抬头。再看看重心位置和各舵面情况。
发表于 2014-3-1 16:10 | 只看该作者
控的微调设置中立,然后再调整舵机中立点。
发表于 2014-3-1 16:13 | 只看该作者
感觉头往下栽不一定是重心问题
 楼主| 发表于 2014-3-1 16:33 | 只看该作者
谢谢各位的指点
发表于 2014-3-1 16:51 | 只看该作者
1)检查各舵面是否平整;
2)你用多大的电池?
3)飞行时可适当动下微调,小范围是可以调整过来的;
4)如果电池位置已放置最后,可以考虑改一下电池舱,扩大向后的位置,我的赛斯纳和歼十就是通过扩大电池舱而保持重心的,你试试,应该可以的。
发表于 2014-3-1 16:59 | 只看该作者
你用多少MAH的电池啊?是不是电池太大啊?我手上有一个凤凰用2200电池刚好!我一朋友的用2200电池就扎头给他换上1500的电池就好了!虽然都是一样的飞机其实有时候也不一定就要一样的配置!看看减轻头部重量看看!如果手头上没有其他电池的话!建议是用微调修改升降舵!
 楼主| 发表于 2014-3-1 17:07 | 只看该作者
寂寞 发表于 2014-3-1 16:59
你用多少MAH的电池啊?是不是电池太大啊?我手上有一个凤凰用2200电池刚好!我一朋友的用2200电池就扎头给 ...
1350的电池应该不算大,明天调一下微调试试。
发表于 2014-3-1 17:26 | 只看该作者
高空完全收油平飞,拉着升降舵是正常的。给着油的情况下,就要调一调水平尾翼了。
发表于 2014-3-1 18:34 | 只看该作者
这个飞机只能用1300的电池,2200的头重,不知lz用的啥
发表于 2014-3-1 18:48 | 只看该作者
如果只是给油的时候出现低头,最好检查一下拉力线的设置。无动力滑翔姿态正常的话,很可能是电机拉力线不对,尝试增减一点下拉看看,通过对比调试,应该可以解决你说的现象。
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:03 | 只看该作者
是在完全收油的情况下,出现低头下坠的。给油的情况下不明显。
发表于 2014-3-1 21:34 | 只看该作者
1300MAH是标准配置!1350MAH应该是没问题的!你下次在去飞的时候先别调节水平尾翼!看一下姿态!还一个现象虽然可能性很小!就是你当时是不是遇见强下降气流了!
发表于 2014-3-1 23:34 | 只看该作者
15樓師兄講得對.
发表于 2014-3-2 09:09 | 只看该作者
装1700MAH电池的路过
发表于 2014-3-6 14:52 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-8-1 17:39 | 只看该作者
好好学习天天向上
