查看: 1303|回复: 9
電調電機接好˙電機冒煙知道的大哥麻煩解說一下˙感謝了
发表于 2014-3-1 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有一疑惑煩請知道的大哥告知一下感謝˙我有一個新購買的中威特壁虎電調是65A˙SBEC是8A是一体的˙說明書說可以用於450機子上˙豹子外轉無刷馬達型號是LC450  3200KV   馬達接上電池後馬達卻冒煙我趕快拔掉電源˙電機發燙啊˙˙試了幾次都是這樣˙還好馬達沒有燒掉˙有哪位大哥可以告知的˙˙但是我接回了原來的GAUl 65A電調一切都正常˙請問一下是不是馬達的KV直小了造成馬達冒煙啊˙或是馬達需要換成多大的˙煩請知道的大哥說明告知˙謝謝˙感謝
发表于 2014-3-1 16:23 | 只看该作者
我昨天装机通电也冒烟了,不过是分线板接触到碳纤板,导电的,,,吓死我了
 楼主| 发表于 2014-3-1 16:35 | 只看该作者
我是3S電池一接上控都還沒設定就冒煙了
发表于 2014-3-1 16:52 | 只看该作者
kang576457 发表于 2014-3-1 16:35
我是3S電池一接上控都還沒設定就冒煙了
我也是这样,不过检查出来是碳纤导电照成的
发表于 2014-3-1 22:51 | 只看该作者
電調有問題,不過馬達冒煙都好不到那裡.
 楼主| 发表于 2014-3-1 22:53 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-3-1 22:51
電調有問題,不過馬達冒煙都好不到那裡.
謝謝大哥˙˙˙但是我用了另外一顆4000kv的馬達就不會有問題ˊ但是油門在最90-100%的時候馬達會有斷斷續續的抖動0-80%就沒問題啊
发表于 2014-3-1 22:56 | 只看该作者
那就試試設定進角吧.
 楼主| 发表于 2014-3-1 22:59 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-3-1 22:56
那就試試設定進角吧.
謝謝大哥的回覆
发表于 2014-3-1 23:10 | 只看该作者
客氣..........要注意,進角設定到高位是給高KV馬達用的,低KV就張進角調低一點吧.要自己反複調試.
发表于 2014-5-26 12:52 | 只看该作者
路过。
