查看: 667|回复: 8
请教凤凰90A电调的问题
发表于 2014-3-1 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰90A 的电调,是2013款亚托550DFC套装里面的,想问一下,如果我不打算用定速功能,是不是只要用遥控器设置油门行程和一条对角的油门曲线就可以了?谢谢各位啊,现在飞机撞好了不敢飞啊。
发表于 2014-3-1 16:42 | 只看该作者
首先要将电调接电脑,进入电调设置程序将电调设为直机模式
然后还要设定保护电压,接收电输出电压,电机进角,驱动频率等参数。
最后才是设置油门行程量
 楼主| 发表于 2014-3-1 16:47 | 只看该作者
然后还要设定保护电压,接收电输出电压,电机进 ...
好的,谢谢,请问下,如果要USB线链接电脑的话,用MB的数据线是否可以?
发表于 2014-3-1 16:53 | 只看该作者
关键不是数据线,而是USB模块
 楼主| 发表于 2014-3-1 16:57 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2014-3-1 16:53
关键不是数据线,而是USB模块
随便买个这种USB模块可以吗,还是一定要凤凰的USB模块?
发表于 2014-3-1 18:02 | 只看该作者
楼主真可爱
发表于 2014-3-1 20:58 | 只看该作者
LZ还需要多潜水,关键要多花钱。。。
发表于 2014-3-1 21:41 | 只看该作者
从来没设置过,一样的飞过,,就用油门曲线控制的飞过。。。。。
主要我要求不高。
发表于 2014-3-4 21:22 | 只看该作者
设油门行程有几个贴子里有视频,自己搜一下,完全不用再买USB接线
