zhaokeke 发表于 2014-3-1 20:57
这 机架 ·····你的UEBC呢
zhaokeke 发表于 2014-3-1 21:06
嗯 买上 一个 插在 接收机上 听我的 把机架 换了 我第一架也是那机架 爽炸 很难找平震动太大 链接脆
870343058 发表于 2014-3-1 21:14
孩子 把控换了!
lsa2449619 发表于 2014-3-1 21:15
天地飞7如何。现在家里只有乐迪
zhaokeke 发表于 2014-3-1 21:23
D10+6通接收 10通接收机也是作死
莱布 发表于 2014-3-1 21:14
请问我也是APM 没买UBEC,不安这个行不啊
a4893015a 发表于 2014-3-1 21:47
有电流传感器可以,没有的话电调必须有BEC 5V供电,短接JP1即可
莱布 发表于 2014-3-1 21:54
我没有买BEC 5V 的电调,买的,好赢30A 是不是,我必须买电流传感器,感谢回复
lsa2449619 发表于 2014-3-1 21:10
机架什么问题,怎么啦。我的电流计好像有UBEC输出你看看图
LD丶刹手 发表于 2014-3-1 21:33
为什么啊 我d10就是原厂接收
天地飞7如何。现在家里只有乐迪
zhaokeke 发表于 2014-3-1 22:11
反正 据了解 10通接收机 普遍存在抽搐
zwdxbb 发表于 2014-3-1 22:04
你的电压 电流计带UBEC输出,可以给APM供电,便是,APM板子上的JP1跳线帽要拨掉。
lsa2449619 发表于 2014-3-1 23:29
现在可以供电了,只是接通后,电机高频率的哔哔哔的响,油门行程都调不了
zwdxbb 发表于 2014-3-1 23:35
软件里检查,Throttl油门是否推上滑块在上,拉下滑块在下
油门行校准方法:
开控,油门最高,JJ上电, ...
zwdxbb 发表于 2014-3-1 21:56
1、能连接上电电脑吗?
2、你是用怎么校准罗盘加速计的?
3、遥控器校准了没有?
lsa2449619 发表于 2014-3-2 12:14
1、能连接上电电脑吗?
能
zwdxbb 发表于 2014-3-2 12:27
你不是有天七吗?5通道不接怎么行,换天七。
zwdxbb 发表于 2014-3-2 12:40
上张从JJ正上方拍下去的照片,要求机头在上,机尾在下
lsa2449619 发表于 2014-3-2 13:25
必须要5通吗,我家里现在只有一个乐迪
小伟同学 发表于 2014-3-2 13:26
泡泡老师,我的天7,5通道3段开关只有中、下在APM里管用,上没反应,需要调什么吗
lsa2449619 发表于 2014-3-2 13:52
用天七后还需要设置什么呢,飞行模式设置哪种。现在连飞都不能飞
zwdxbb 发表于 2014-3-2 15:48
从40楼这个视频里能看出,你的油门方向上正确的,但是你设置油门行程操作错的一塌糊涂,不知道你是怎么 ...
zwdxbb 发表于 2014-3-2 15:58
就不能把相机举高点吗?电机都看不到,想标注都没办法,还有桨呢?
要是不够高,请站桌子上住下拍{:1_61 ...
951155267 发表于 2014-3-8 21:40
给你个办法。弄个充电宝。用usb供电。。。
lsa2449619 发表于 2014-3-8 21:45
应该不是供电问题吧
951155267 发表于 2014-3-8 21:48
你试试,连上电脑能启动不
lsa2449619 发表于 2014-3-8 22:09
连上电脑可以。但是给飞机上电后再用USB就连不上APM软件。如果线连APM软件就不能让电机转,遥控器完全没 ...
lsa2449619 发表于 2014-3-8 21:37
泡泡老师能看下吗。
学生党无力啊。问题还没解决呢
lsa2449619 发表于 2014-3-8 21:47
这是第二个视频,麻烦看一下,感激不尽啊
zwdxbb 发表于 2014-3-8 23:25
1分06秒进行油门行程校准方法正确,
之后不管你打左方向,右方向还是解不了请问:
1、有没有正确完成罗 ...
1分06秒进行油门行程校准方法正确,
1、有没有正确完成罗 ...
zwdxbb 发表于 2014-3-8 23:32
1、连接电脑,上遥控器校准方法及校准完之后的数据视频
2、上打相应的杆子软件里滑动移动情况视频。
3 ...
zwdxbb 发表于 2014-3-9 11:34
右手油门 四个基本通道及方向正确。
做完罗盘校准,切自稳模式,油门最低,右压方向三秒,应该就能 ...
lsa2449619 发表于 2014-3-9 11:48
罗盘视频上你看看是不是准确的。
现在我正在重新校准一遍。但每次都失败,应该怎么校准啊。我连到电脑上 ...
zwdxbb 发表于 2014-3-9 12:11
你说的是前后左右摆动JJ吗?那是水平校准
罗盘是转动JJ,看东南西北,去上第9课。
lsa2449619 发表于 2014-3-9 13:08
罗盘校准完了,这个怎么选
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
