查看: 893|回复: 12
BC168两路充不进电,却可以放电,电压显示也正常,,很疑惑啊,
发表于 2014-3-2 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BC168,大约两周未用,之前一直好好的,今天想充电发现了个问题,,
这张照片是6s电池,6节电压全都能显示,可是充电的时候却充不进去,一直是0.0A
这是2S接收电,特意插在了出问题的两路,也是不能充电,可是却能放电,,
好奇怪好奇怪好奇怪,,,,
发表于 2014-3-2 21:41 | 只看该作者
应该是出问题了,返厂吧
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:48 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-3-2 21:41
应该是出问题了,返厂吧
为了这个问题搜了论坛,发现返厂时间还挺长,感觉比较蛋疼,如果能自己解决最好。
发表于 2014-3-2 21:53 | 只看该作者
楼主如果懂电子的话可以自己拆开看看,可能是烧了输出的某个元件
BC168是6路独立输出充电的,坏两路的话先看看有没有烧焦、脱焊的元件,再自己拿万用表慢慢量
反正有4路正常的可以对比
发表于 2014-3-2 22:05 | 只看该作者
垃圾168,我的修好多次了,现在发现一直没试的放电功能也有问题
头像被屏蔽
发表于 2014-3-2 22:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-2 22:12 | 只看该作者
BC168是6路独立输出充电的,坏两路的话 ...
六路独立输出!我的168只能同时冲两块3s电池!
 楼主| 发表于 2014-3-2 22:12 | 只看该作者
只会简单焊接,换个保险丝啥的,,,这样那还是只能返厂了,
发表于 2014-3-2 23:02 | 只看该作者
围观
发表于 2014-3-3 00:37 | 只看该作者
看看是不是把充电设定电压数据(4.2V)改低了
发表于 2014-3-3 06:39 | 只看该作者
L Z 说的有道理
 楼主| 发表于 2014-3-3 07:36 | 只看该作者
这个设定是6路通用的,不会只有两路出问题,而且也没动过设置,
发表于 2014-3-3 12:44 | 只看该作者
围观,可能是有故障,不过应该返厂时间不长。呵呵。
