查看: 8685|回复: 23
飞翼从入手到Fpv 瑞丰飞翼详细的制作过程
发表于 2014-3-3 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在朋友那里拿了对瑞风二代  测试版 飞翼一对 首先 检查了一下  要修改的地方电机坐  因为推力线向下  导致 加油高速 的时候 飞翼会上翘  导致不稳定 所以要在电机坐下面削掉1到1.5mm  或者在 电机座上方加垫片 保证推力线水平下面是我的FPV视频  后面是详细的制作步骤
重心是舵机线进机舱的地方  如图我穿了绳子的地方
原来的舵机标配是17g的 我只有12g的 金属舵机 就只能重新开个槽
然后切掉 副翼  并斜着削掉  方便升降
然后 图传天线  朋友送了我延长线  这次用上了
由于用的柏通的图传 所以没有那么大的位置 还要重新开槽
然后是gps
还有我用的是5200电池  电池仓  他放的有点拮据  所以又挖个洞
电池就可以塞进去一点了
下面的是gopro3的机舱 原装的 可以适合各种 运动相机  的机舱 我填满下 剩下狗三的位置
找了两根碳片  给飞翼加强
找到塑料的写字板皮 做洗舱盖  手中有碳纤贴纸贴好
下面是布线
最后是尾翼
我由于重心靠后  我没有4s电池 用的3s  压不住头 所以为了减轻 重心后面的重量 切掉了尾翼
然后我在经常磨损地面的地方  我打了胶枪
大概的走线
飞翼就做好了
在飞翼下面我装了轮子 主要是用来压住头 和装饰 他不能转  粘死的
贴上 信息 这个飞翼就做好了附上家里猫咪图片
发表于 2014-3-3 01:48 | 只看该作者
楼主 手巧
发表于 2014-3-3 02:07 | 只看该作者
反正是做个轮子何不做成能转的呢,怎样不跟方便么》重量也不会多多少
发表于 2014-3-3 02:22 | 只看该作者
手工不错,走线也挺好。
发表于 2014-3-3 06:47 | 只看该作者
lz手工很好,再加以时日载机一定会更加强大!
美丽的山水令人羡慕,非常期待你今后更加稳定的视频展现!
建议:舵机比较耐操比较抗干扰的我建议用恒吉922,百通图传的外壳可以去掉,怕高温就粘贴一块散热片(几乎没有人烧过)。要想更加自稳定,蒙皮是个不错的办法。
顶你啦!
发表于 2014-3-3 09:24 | 只看该作者
看不到视频,楼主哪里的?
发表于 2014-3-3 09:41 | 只看该作者
除了对楼主的佩服,不知该说什么!
发表于 2014-3-3 12:34 | 只看该作者
犀利的操作 风骚的走位 牛掰的手艺
发表于 2014-3-3 13:19 | 只看该作者
看不到视频。
 楼主| 发表于 2014-3-4 08:44 | 只看该作者
long131981 发表于 2014-3-3 01:48
楼主 手巧
 楼主| 发表于 2014-3-4 08:47 | 只看该作者
主要是考虑到他的超强的滑翔性能   降落的时候  高度掉的慢   要长的跑道  我加轮子 主要是防止刮花飞机地盘  保持干净   不让他转起来  就是增大摩擦力 不然降落滑跑过长  这样减少撞到东西
 楼主| 发表于 2014-3-4 08:48 | 只看该作者
male 发表于 2014-3-3 02:22
手工不错,走线也挺好。
走线 飞翼他基本已经设计好了槽  挺好走的
 楼主| 发表于 2014-3-4 08:56 | 只看该作者
恒吉922  觉得小贵啊 72  这次投资了不少也 等以后再换好的舵机   柏通图传  我也想过试着吧外壳去掉 可以减轻重量  但是我又想到  金属外壳 可以有效屏蔽一些信号  这样可以减少对舵机的干扰   要是没有就不用用锡纸包了  因为1.2g图传干扰 舵机  会抖舵  如果不干扰  你的想法真的很不错 下一架可以试试  谢谢支持
 楼主| 发表于 2014-3-4 08:57 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2014-3-3 09:24
看不到视频,楼主哪里的?
看的到视频啊 我换了两个ip了 宿舍和实验室都可以啊    我桂林的  我上传的是超清视频  你可能是网速的问题 可以试试缓冲
御风七海 发表于 2014-3-3 09:41
除了对楼主的佩服,不知该说什么!
谢谢
xinsihaimibo5i 发表于 2014-3-3 12:34
犀利的操作 风骚的走位 牛掰的手艺
谢谢支持
 楼主| 发表于 2014-3-4 08:58 | 只看该作者
我在宿舍和实验室 不同的ip地址都可以看  我上传的是超清视频  你可能是网速的问题 可以试试缓冲
发表于 2014-3-4 09:12 | 只看该作者
SevenEmotion 发表于 2014-3-4 08:57
看的到视频啊 我换了两个ip了 宿舍和实验室都可以啊    我桂林的  我上传的是超清视频  你可能是网速的问 ...
同是桂林是继续顶,发个机子购买联系方式
发表于 2014-3-4 16:48 | 只看该作者
等LZ试飞
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:09 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2014-3-4 09:12
同是桂林是继续顶,发个机子购买联系方式
这是他的qq:39201428
