查看: 4991|回复: 34
车床没到又拜了个新玩意,钱袋子口都撑大了兜不住钱了!继续烧!
发表于 2014-3-3 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海捷豹2530 无油静音 气泵 空压机 220V
今天刚到
该死的圆通,实在暴力!
声音的确不大,不过气压好像也不是很大,以前没用过空压机。对空气压力的动能没有概念,看表是走到7KPa了,可是用手堵住吹灰枪的出气口还是很容易的。
发表于 2014-3-3 17:34 | 只看该作者
这有多大尺寸
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:38 | 只看该作者
64*34*62
上海捷豹2530 无油静音 气泵
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:43 | 只看该作者
有没有懂喷涂的,我想把地下室用白漆喷一遍!想选个喷漆枪!
发表于 2014-3-3 17:44 | 只看该作者
恭喜恭喜,一直想入一台不知质量如何,借我玩两天给0618喷漆?
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:51 | 只看该作者
可以!这得要多长的管子啊?你在哪个山头啊?
发表于 2014-3-3 18:05 | 只看该作者
   请问气泵电机的启动电容是多大规格?上星期在牙医那要了一个这样的气泵,轴承坏了导致电机扫膛,铭牌上字看不清功率是多少,还有一个活塞皮碗损坏了,这个气泵曲柄设计很好,风扇是卡环卡上的,拆卸时用平口起撬下就出来了,曲轴是一个偏心块,从泵壳孔用内六角扳手卸下在偏心块平衡坨底的顶丝,再用平口起撬下偏心块。明天有空上图给你看吧。
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:35 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-3-3 18:05
请问气泵电机的启动电容是多大规格?上星期在牙医那要了一个这样的气泵,轴承坏了导致电机扫膛,铭牌上 ...
气泵的电容是用一个圆柱形的黑色外壳套起来的,看不到型号,明天拆开看看再告诉你,这台机活塞有点异响,总还是要拆的!
发表于 2014-3-3 19:10 | 只看该作者
园通没把泵头摔掉已经算很好了。
我家也有一台,一模一样的。机器家用可以,静音泵。
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:15 | 只看该作者
反蒋反猴 发表于 2014-3-3 19:10
园通没把泵头摔掉已经算很好了。
是啊不装消音器都比普通的泵声音小些。缸盖的事跟卖家反映过过了,答应发个新缸盖过来。
你用它干什么用?这机器带气动工具功率够吗?
发表于 2014-3-3 19:30 | 只看该作者
个人感觉国产精音泵不耐用,频繁启动特别是在夏季单位有一台用一年就挂了。
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:39 | 只看该作者
这玩意没研究过,抽空拆开看看结构心里就有数了!
发表于 2014-3-3 20:33 | 只看该作者
你用它干什么用 ...
主要用来喷漆和吹尘。
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:49 | 只看该作者
我也要拿它喷漆,油漆和乳胶漆,用哪种喷壶好?用多大的喷嘴?
发表于 2014-3-3 21:51 | 只看该作者
LZ你是不是看错了表啊,7KPa?那才多大点啊,一个标准大气压 100KPa,换算成1KGF/平方厘米,俗称一公斤力压力,常用7公斤力压力,也是7个大气压,700KPa,也就是0.7MPa,
用手当然能堵住 吹灰枪的枪口喽,,,,吹灰枪口直径算4MM,面积才0.13平方厘米,那么堵住枪口的力也只需要0.13*7=0.9KGF,也就一公斤力,一个成年人当然可以用手指堵住了。。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-3 22:21 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2014-3-3 21:51
LZ你是不是看错了表啊,7KPa?那才多大点啊,一个标准大气压 100KPa,换算成1KGF/平方厘米,俗称一公斤力压 ...
那肯定是看错了,应该是7MPa,难以想象这种压力能带动风批!
发表于 2014-3-3 23:28 | 只看该作者
这么小的空压机带动风批困难吧,喷枪也够呛。玩射钉还差不多。
发表于 2014-3-4 09:43 | 只看该作者
这空压机喷涂,唉。。。。LZ歇歇吧。。。
发表于 2014-3-4 10:13 | 只看该作者
模友要注意“身体”不行吃点“退烧药”。
发表于 2014-3-4 10:17 | 只看该作者
这东西压力是0.7Mpa,楼主说的没问题,钉枪,风批,气动扳手,无压力,
喷漆需要外接气罐(液化气钢瓶),干干停停,出气量不够。
