查看: 1394|回复: 13
这个狗思是不是坏了(视频)
发表于 2014-3-4 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面测试大幅度晃动机架 有时候要卡 卡一下就失灵了
上过两次天  均是一会儿就松掉了
帮我看看
手机放反了 将就看
发表于 2014-3-4 21:15 | 只看该作者
杀花,功率不足或传说中的歪脖子!!!
发表于 2014-3-4 21:24 | 只看该作者
台式机看很。。。
发表于 2014-3-4 22:19 | 只看该作者
应该是限位保护了。静止一段时间自己就会恢复。这个功能在说明书里有,楼主自己看一下吧……
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:39 | 只看该作者
不会恢复  直接松了~
发表于 2014-3-4 23:25 | 只看该作者
dannyzdzd 发表于 2014-3-4 22:39
不会恢复  直接松了~
升级一下最新固件试试。看你这个情况像是保护了
发表于 2014-3-4 23:28 | 只看该作者
这是跟随模式呀,你不知道?
发表于 2014-3-5 01:21 | 只看该作者
jimmy2014 发表于 2014-3-4 23:28
这是跟随模式呀,你不知道?
你是开玩笑的吧……
发表于 2014-3-5 07:58 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-3-5 01:21
你是开玩笑的吧……
是7楼那位疯了。。。。
发表于 2014-3-5 09:28 | 只看该作者
我试了一下我的狗思,如果飞行器晃动180度或者晃动频率很高,狗思就容易停在一个不正常的位置,但是大约25秒后就会自动回到正常状态的。
lz晃动两下后,狗思就歪了,这种情况我的就没有出现,lz的狗思歪了后有没有看过大约25秒后能否自动恢复啊?另外lz可以试下重新校准下狗思
发表于 2014-3-5 09:48 | 只看该作者
carlsun 发表于 2014-3-5 09:28
我试了一下我的狗思,如果飞行器晃动180度或者晃动频率很高,狗思就容易停在一个不正常的位置,但是大约25 ...
校准狗思只能发回厂家。。。。试什么试。
发表于 2014-3-5 12:19 | 只看该作者
楼主你好,请问目前云台是否为最新固件? 如最新固件此问题依旧,请联系技术QQ 2355602804。
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:01 | 只看该作者
昨晚也试着升级固件试试
我下载H3调参软件升级  第三页显示我的版本是1.02   第二页点击三项显示均不是最新版本可以升级 第一项升级可以进行 但提示完成重新上电后 显示当前版本为0.0 还是要升级 后面两项下载完后升级均显示发生错误 无法完成
发表于 2014-3-6 20:47 ——“来自手机” | 只看该作者
留下个记号
