查看: 4820|回复: 10
FUTABA 14SG SBUS接线问题
发表于 2014-3-4 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想咨询各位大神1个问题
1:sbus线从接收机接到三轴陀螺仪以后,接收机上其他的通道还能用吗?
比如说我想接一个定速器在接收机的5通道上面 怎么调整控里的哪个选项来使用接收机上的通道?
跪求高手回答
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:52 | 只看该作者
顶起顶起
 楼主| 发表于 2014-3-5 12:25 | 只看该作者
顶起顶起
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:57 | 只看该作者
顶起顶起
发表于 2014-3-5 20:22 | 只看该作者
能用,进入link 进入FUNCTION 默认定速是在7通道。
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:30 | 只看该作者
我把定速感度接到接收机的ch7通道上,8接sbus。
但是到gov 菜单里调PRM完全没反应,除了function里还需要哪里改吗
gov里面的sw是干嘛用的 大侠
发表于 2014-3-5 20:40 | 只看该作者
但是到gov 菜单里调PRM完全没反应,除了function里还需 ...
你用的什么接收啊,我在6208SB上用过SBUS控制的云台。就是这在FUNCTION里定义云台控制开关的。直机上的定速没有设置过。不懂SBUS怎么接8通道的。SBUS接线应该接在接收机上专门接SBUS的接口上啊。那个口不算一个通道的。
发表于 2014-3-6 14:35 | 只看该作者
按说明书上图示解释是可以用的。接收机mode1   通道12345678.  mode2  通道1234567subs。
发表于 2014-3-7 02:22 | 只看该作者
什么接收。。。
如果是14SG配套来的7008.。先调接收的模式。。1-7通道+8通SBUS(也可以调成9-15通道+16通SBUS,但是只有18MZ才支持)这样就可以把8通道通过SBUS接3轴
1-7通道就可以在FUNCTION里单独设置了。
1-7 对应FUNCTION里的1-7通道的操作。。
具体设置 打字太多。。找找历史帖子吧
 楼主| 发表于 2014-3-7 08:57 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2014-3-7 02:22
什么接收。。。
如果是14SG配套来的7008.。先调接收的模式。。1-7通道+8通SBUS(也可以调成9-15通道+1 ...
谢谢哥们
搞定了~~~~
