查看: 900|回复: 7
冰人旋翼头求助!!!!
发表于 2014-3-4 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了冰人的旋翼头和十字盘,用的VBAR,发现循环螺距8度的时候不能在80到110之间啊,各位是怎么处理的呢?求告知
发表于 2014-3-4 21:59 | 只看该作者
缩短些舵机臂试试
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:07 | 只看该作者
fanq 发表于 2014-3-4 21:59
缩短些舵机臂试试
那样的话连杆就不垂直了
发表于 2014-3-4 22:13 | 只看该作者
heqin520 发表于 2014-3-4 22:07
那样的话连杆就不垂直了
稍有点,问题不大。
发表于 2014-3-4 22:39 | 只看该作者
VBAR的十字盘设置里,把十字盘比例从100改成80,好像是3个100的,忘了~反正就是把十字盘比例改变一下~
 楼主| 发表于 2014-3-4 23:05 | 只看该作者
谢谢,你这个应该是最佳方案,我就知道论坛有神人
发表于 2014-5-5 17:33 | 只看该作者
问题解决了没?我的也是这样,郁闷
 楼主| 发表于 2014-5-5 19:12 | 只看该作者
alun52 发表于 2014-5-5 17:33
问题解决了没?我的也是这样,郁闷
就按5楼说的办
