查看: 1140|回复: 13
一架武直10直升机在陕西渭南坠落 飞行员获救
发表于 2014-3-4 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一架武直10直升机在陕西渭南坠落 飞行员获救(图)
2014-03-04 新华网
腾讯新闻
坠机现场图片。
记者获悉,今日下午2点36分,一架武直10军用直升飞机在陕西省渭南市临渭区信义镇巴邑村北、郝家村南交界处的农田中坠落。事发后,两名飞行员已被村民安全救出,并送往医院。
据目击者称,飞机在行驶过程中,尾翼突然发出一声巨响,随即直升飞机失控,坠落农田。公安及消防干警已赶至现场,事故原因还在调查中。记者李华
武直10坠毁或因尾桨故障
另据腾讯军事独家解析,从现场图片来看,这架武直10缺失了尾桨,主旋翼完好。这说明这架武直10的坠毁原因,很可能是尾桨发生了机械故障。
武直10是常规带尾浆式单旋翼直升机,升力以及前进的推力由主旋翼提供,但主旋翼会产生巨大的扭矩,需要尾桨来提供平衡力矩。除主旋翼轴外,直升机的变速箱还需要分出另一根动力输出轴,去驱动尾桨。一般来说,单旋翼直升机的尾桨需要消耗整机功率的30%,整个尾桨轴系的机械负荷也是非常重的。
单旋翼直升机尾桨出现故障通常是致命的,尾桨失效,直升机马上会因为主旋翼巨大的扭矩陷入螺旋,飞行员难以控制。若飞行员选择关闭发动机,直升机完全丧失升力又会像秤砣一样坠地。1993年,驻索马里美军在一次突袭行动中被击落2架黑鹰直升机,2架黑鹰都是被武装分子用RPG-7火箭弹击中尾桨,最终飞行员无法控制坠地。
点击展开全文
查看网友实拍武直10坠落视频
? 下载腾讯新闻客户端
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:55 | 只看该作者
对于直升机事故还需提一提的是,直升机不像战斗机,一般不配备弹射救生系统。这是因为直升机座舱上方就是旋翼,缺乏向上弹射的逃生通道;直升机飞行高度通常较低,向下弹射也无法及时调整姿态并开伞。直升机中仅有俄罗斯的卡52采用了弹射逃生,但卡52乘员在弹射前,逃生系统要先通过起爆爆炸螺栓将旋翼抛掉,系统组成复杂,其它厂商并没有跟进。
所以直升机逃生一般只采用高效的吸能起落架,并对机身、座椅、油箱密封等采取特殊措施,尽量通过起落架液压件、座椅缓冲机构、机体结构变形来吸收坠地时的能量,使乘员受到的冲击最小,尽量提高乘员的生还概率。
攻击直升机由于仅有2名乘员,剩余空间较多,所以装有更强的吸能起落架,机身、座椅等的抗坠毁措施也更好。美军阿帕奇攻击直升机在坠地速度达到10米/秒(36公里/小时)时能保证乘员安全。武直10也采用体型巨大的主起落架,估计抗坠毁能力与阿帕奇差不多。
陆军航空兵现有约100架武直10
武直10是中国自行研制的第一款攻击直升机,也是中国陆军航空兵装备的首款专用攻击直升机,大约于2012年正式装备部队。
武直10采用国产涡轴9发动机,最大起飞重量约7吨,最大飞行速度在300公里/小时左右,主要武器包括一门23毫米机关炮,机身两侧短翼可挂载激光制导反坦克导弹、火箭弹以及TY-90空空导弹。
武直10装备有先进的白光/红外瞄准系统,头盔随动瞄准具,具有较先进的全天候作战能力。武直10在列装开始后,迅速大批量铺开,中国陆军航空兵现在估计有100架武直10。(腾讯新闻综合报道)
发表于 2014-3-4 23:27 | 只看该作者
射尾桨。。。
发表于 2014-3-4 23:47 | 只看该作者
我想到一个措施:抛掉负载增加熄火降落能力。
发表于 2014-3-4 23:48 | 只看该作者
话说10m/s下降速度就是人跳下来也能安全着陆啊
发表于 2014-3-5 00:11 | 只看该作者
你试过?!从三楼跳下,1秒着地
发表于 2014-3-5 00:14 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-3-5 00:11
你试过?!从三楼跳下,1秒着地
  但! 必须顺势翻滚数圈~
发表于 2014-3-5 00:38 | 只看该作者
你试过?!从三楼跳下,1秒着地
训练过的人就可以。1秒着地是五米高,还不到三楼吧。
发表于 2014-3-5 08:33 | 只看该作者
机械的力量是不能想的。。公园里有种玩的那种小车。。自己已经感觉车速特别慢了,然后就在车上跳了下来,但是由于惯性还是摔了个跟头。
发表于 2014-3-5 08:42 | 只看该作者
真机也炸了。尾桨有问题,还好看起来是在控制状态下降落的,直接坠机估计没这么幸运了。
发表于 2014-3-14 12:52 | 只看该作者
       没机会去看
发表于 2014-5-24 23:27 | 只看该作者
lanya1982 发表于 2014-3-4 22:55
对于直升机事故还需提一提的是,直升机不像战斗机,一般不配备弹射救生系统。这是因为直升机座舱上方就是旋 ...
现在只有99架了
发表于 2014-5-27 21:58 | 只看该作者
太狠了
发表于 2014-5-30 04:29 | 只看该作者
