查看: 643|回复: 2
动刀求助
发表于 2014-3-5 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有两个电机
电机1:直径:42mm  长:98MM,电压24V,0.1A ,转速3900PRM
电机2:直径45MM,24V,1.2A,扭力120 mN.m ,转速3000~4000RPM
这两个能做动刀头吗?
发表于 2014-3-6 05:47 | 只看该作者
用下面1.2A的做好一些
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:59 | 只看该作者
谢谢兄弟。
学校扔的机械演示我弄了两盒回家,还有一个学生电源,24V2A,正好可以解决电源的问题,要不就去弄电动车电源,杂物房里还有一个。
