查看: 1638|回复: 14
买了台大疆精灵1代,改FPV悬停时间变短
发表于 2014-3-5 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的大疆精灵1代,后来自己改装的无刷云台图传,起飞悬停没问题,但是续航时间短的真让人无语,走航线3分30秒左右就没电了,求教下大家,怎么让续航时间长起来啊!
发表于 2014-3-5 13:23 | 只看该作者
这结果是必然的。一代只能用2200的电池,电池仓小,不大好解决。据说有人用2700的,可以试试,能放进去就行。实在不行在外面加个双电。
发表于 2014-3-5 13:25 | 只看该作者
换2700毫安电池,改用精灵2的桨叶
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:02 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-3-5 13:23
这结果是必然的。一代只能用2200的电池,电池仓小,不大好解决。据说有人用2700的,可以试试,能放进去就行 ...
加双电的话……重量不是更重了??
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:03 | 只看该作者
色即是囧 发表于 2014-3-5 13:25
换2700毫安电池,改用精灵2的桨叶
用精灵2的桨叶能有这么大的区别的?
发表于 2014-3-5 14:18 | 只看该作者
zhoupengjs 发表于 2014-3-5 14:03
用精灵2的桨叶能有这么大的区别的?
1是8寸,2是9寸
发表于 2014-3-5 16:06 | 只看该作者
減肥,加大電池容量,更換高效率電機&槳
发表于 2014-3-5 18:43 | 只看该作者
一代2200的电池改装的无刷云台和图传,精灵2的桨叶走航线7分
发表于 2014-3-5 18:58 | 只看该作者
我用2700的电池,125一个,空机飞16分钟,默认电压保护
 楼主| 发表于 2014-3-5 19:00 | 只看该作者
你这是空载啊,还要加云台啥的就重了啊
发表于 2014-3-6 22:13 | 只看该作者
换2700+9寸桨全设备应该在7-9分钟
看你温柔还是暴力了
发表于 2014-3-7 18:24 | 只看该作者
2700MA 狗3+滤镜+云台+图传  稳定在7-8分钟。环境温度5-18度
发表于 2014-3-7 18:38 | 只看该作者
云台肯定重
 楼主| 发表于 2014-3-7 22:21 | 只看该作者
想问,挂双电池的话悬停能有多久呢??
发表于 2014-3-8 09:15 | 只看该作者
zhoupengjs 发表于 2014-3-7 22:21
想问,挂双电池的话悬停能有多久呢??
一块2700MA的电池的重量在202克。所以双电无云台无狗情况下,时间可以延长到11分钟左右。总之双电没什么意义。毕竟自身重量太重了。
