查看: 1015|回复: 10
T8FG的失控保护
发表于 2014-3-5 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我T8FG的失控保护不管我怎么设定 F/S ,关控后总是Hold,是接收机的问题吗?还是我设定的不对。
                                           F/S   B.F/S   Position
LinkMenu->FailSafe -> 3Thr    F/S    ON    -150%
发表于 2014-3-5 19:50 | 只看该作者
关注一下
发表于 2014-3-5 20:30 | 只看该作者
B.F/S 关掉试试看。另外你似的失控保护油门位置是-150%,有必要??正负100%就应该是对应最大最小油门了
发表于 2014-3-5 21:00 | 只看该作者
神马接收?也许接错接收通道
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:09 | 只看该作者
-100%也没用,关控后,数据不变
发表于 2014-3-5 22:10 | 只看该作者
设置错了,要设置F/S那里,不是后边那一个!
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:39 | 只看该作者
我设了呀 原来是HOLD 现在我设成 F/S
发表于 2014-3-5 22:43 | 只看该作者
用的什么接收机,7通模式是不行的,必须是多通道模式,和接收机有关,
发表于 2014-3-5 22:44 | 只看该作者
然后把后边的那个关了,再在POS里设置最低油门,用微调把3通调到最低,然后按下RTN一秒,看下数值是不是变的更小了!
 楼主| 发表于 2014-3-6 01:02 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-3-5 22:44
然后把后边的那个关了,再在POS里设置最低油门,用微调把3通调到最低,然后按下RTN一秒,看下数值是不是变 ...
我就是这么做的,不然最小才-100
发表于 2014-5-16 21:45 | 只看该作者
不懂
