查看: 3872|回复: 35
试来试去,还是MCPX的三轴好些!
发表于 2014-3-7 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝弄了个200元的MCPX接收板,装FBL100上面了,啥都没换,改了无刷,感觉还是MCPX的三轴好些!
MCP比MCPX是稳,翻起来也快,但转起来乱飘!
MCPX有大机的感觉,转起来没弄么飘!
感觉MCP室内倒飞,练个悬停,航线的不错!
MCPX可以练到自旋翻!
发表于 2014-3-7 15:50 | 只看该作者
同感,还有就是MCPX更耐摔一些!
发表于 2014-3-7 15:52 | 只看该作者
MCPX好一些!
 楼主| 发表于 2014-3-7 16:35 | 只看该作者
现在有FBL100的配件用在MCPX,杂交后真是无敌好机!
发表于 2014-3-7 19:52 | 只看该作者
求主板地址
发表于 2014-3-7 20:58 | 只看该作者
一直被模仿,从未被超越
发表于 2014-3-7 21:08 | 只看该作者
朋友肯定没试过NCPX。。。比大哥MCPX好。。。很低转速都可以维持很棒的状态
发表于 2014-3-7 22:59 | 只看该作者
楼主,请教个问题。
我也是买了架FBL100,直接换上MCPX V1的接收机后发现个问题,就是机身会像筛子一样左右抖,油门越大,马达转速越高越严重,但是换了MCPX原厂舵机就不会抖了,请问您的是这样么?有没有解决办法?谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-3-7 23:15 | 只看该作者
御临天下 发表于 2014-3-7 22:59
楼主,请教个问题。
我也是买了架FBL100,直接换上MCPX V1的接收机后发现个问题,就是机身会像筛子一 ...
我的没任何问题!原来用FBL有刷电机还有点金鱼!
改了无刷,稳的一踏糊涂!
是不是你的舵机是老版的!
我的接收是V2 1.5版!
发表于 2014-3-8 09:01 | 只看该作者
楼主,请教个问题。
我记得旧版舵机要拿掉一个保护电阻,新版的不用,否则会抖
发表于 2014-3-8 10:27 | 只看该作者
能不能上张图看看呢?我想知道是哪个电阻,谢谢了!
发表于 2014-3-8 10:50 | 只看该作者
我也在考虑裝一台作練習机
来自iphone客户端
发表于 2014-3-8 14:35 | 只看该作者
找不到了 帖子好早了 问驰远客服吧
学习下
发表于 2014-3-8 21:27 | 只看该作者
走过路过学习过
发表于 2014-3-8 21:54 | 只看该作者
同感,用ncpx主板和fbl80杂交效果也是相当爽,比原装fbl80那种滑来滑去的手感好太多了
驰远的硬件比blade不差,甚至有些方面更好,但软件的差距还挺大的
发表于 2014-3-8 22:07 | 只看该作者
我的V1还在玩,天天3D,经常炸,只换横轴
发表于 2014-3-9 23:18 | 只看该作者
驰远的硬件比blade ...
请问,哪里能买到ncpx主板?手中有FBL80,看了你的发言,也想试试改一改。另外用的控是D7E,不知换了主板之后还能对频吗?谢谢。
发表于 2014-3-10 19:19 | 只看该作者
2219 发表于 2014-3-9 23:18
请问,哪里能买到ncpx主板?手中有FBL80,看了你的发言,也想试试改一改。另外用的控是D7E,不知换了主板 ...
我先后买过两架ncpx,拆了其中的一个主板装到fbl80上了,ncpx主板貌似单卖的不多,去二手版收收试试
D7E应该刷了第三方固件就能支持dsm2和dsmx
发表于 2014-3-10 23:04 | 只看该作者
有没有试过977,不知道谁厉害
