查看: 847|回复: 10
新手问个关于充电器电流的问题
发表于 2014-3-7 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器电源是用小电压大电流好。还是大电压小电流好呢?我的电源是可调的 4v-33v以为小电压会省一点。就一直用小电压大电流输入 。不知的这样行不行
发表于 2014-3-7 19:05 | 只看该作者
凡是标注输入电压有区间的,这种充电器自己会有一个稳压电路。电压只要在它标注的区间值就行。
发表于 2014-3-7 19:46 | 只看该作者
楼主你这样充不怕过热吗····
发表于 2014-3-7 20:00 | 只看该作者
发热跟电流有关系,发热都是无谓的损耗,lz应该知道用高电压还是低电压了吧?
发表于 2014-3-7 20:03 | 只看该作者
LZ初中物理没学过?
发表于 2014-3-7 20:32 | 只看该作者
个人感觉根据高中物理的关于电能在线路上的热能损耗来说,同样的功率下用高压可以降低线路上电流的大小,理论上应该是比低电压大电流在电阻上损耗小。比较省电。。。这个也是高压输电的原因之一。。
发表于 2014-3-7 21:47 | 只看该作者
功率一样的情况下,电流与电压成反比,但电流大的话经过电线时会发热厉害,损失更大。。。LZ的输入线一定发热厉害啦
发表于 2014-3-8 00:06 | 只看该作者
当然高电压小电流的,欧姆定律,导线上的发热小,发热小就不容易烧了。但是你的电压得和充电器匹配,太高电压了充电器原件改烧了。
发表于 2014-3-8 00:08 | 只看该作者
好高级的充电器啊
发表于 2014-3-8 00:55 | 只看该作者
fzzt发表于2014-03-07 20:32:18
同意
发表于 2014-3-8 02:27 | 只看该作者
功率是一样的话在不烧的前提下其实没必要太纠结。。。1000w一小时才5毛。。损耗再大能有多少
