查看: 1622|回复: 18
电子开关,已经解决 谢谢关注的朋友
发表于 2014-3-7 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子开关,已经解决 谢谢关注的朋友
发表于 2014-3-8 00:23 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-3-8 00:31 | 只看该作者
同求,正想做一个自动浇花器,想用这个控制气泵。
发表于 2014-3-8 00:39 | 只看该作者
你这开关用在什么方面使用?
发表于 2014-3-8 00:44 | 只看该作者
这个好像做个电压比较器就可以实现的啊,可以问下具体用在哪里呢?用处不同,可靠性要求也不同啊,
发表于 2014-3-8 07:41 | 只看该作者
电压比较器+mos管
发表于 2014-3-8 07:48 | 只看该作者
没注意到,没有电源,输入电压低的时候比较麻烦
发表于 2014-3-8 09:02 | 只看该作者
楼主说得不是很明白。或许舵机测试仪能满足你的要求,把电位器拆了换上拨动开关在用电阻微调一下应该就可以了。就是舵机测试仪需要要用到ebc,可以考虑加个7805解决
发表于 2014-3-8 09:47 | 只看该作者
似乎没看懂楼主的要求。
帮一位模友做过一个用来装在多轴上面,利用一个多余的接收器通道,来控制指星笔(激光灯)电源通断的小东东,不知是不是要这样的东东。
另外问问,那个某牌的125A电调是什么芯片,能不能刷BLHELI?
发表于 2014-3-8 11:15 | 只看该作者
话都说不明白
发表于 2014-3-8 13:53 | 只看该作者
你是想做个无刷的电子扇吧?电压输入。pwm输出?
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:19 | 只看该作者
male 发表于 2014-3-8 00:39
你这开关用在什么方面使用?
汽车上使用
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:21 | 只看该作者
输入电压对应的调节电压启动开关精度有要求。
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:22 | 只看该作者
输入电源12V 或5V  我没有标出来
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:24 | 只看该作者
25776348 发表于 2014-3-8 09:02
楼主说得不是很明白。或许舵机测试仪能满足你的要求,把电位器拆了换上拨动开关在用电阻微调一下应该就可以 ...
我电调上是一个开关,通电就全油门工作。舵机测试仪改过一套不适合我用
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:26 | 只看该作者
skypup 发表于 2014-3-8 09:47
似乎没看懂楼主的要求。
帮一位模友做过一个用来装在多轴上面,利用一个多余的接收器通道,来控制指星笔( ...
电调具体什么芯片我也不懂,就是他们正常市场上销售的125a 电调
我使用的地方不同,我上一个图片
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:28 | 只看该作者
电压输入 继电器控制电调打开开关,控制电调工作 ,马上上图
