查看: 463|回复: 8
小白问题 关于双充
发表于 2014-3-8 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用他,在只有一个3S平衡口的B6充电器能实现双充吗。。。两块3S
发表于 2014-3-8 20:38 | 只看该作者
可以,不过最好两个电池电压差不多的才一起充,
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:45 | 只看该作者
两块电池电压误差多大可以?
还有3S的平衡头怎么弄啊
充电器上只有一个3S的平衡插口
发表于 2014-3-8 21:04 | 只看该作者
双3S插口的并充板  将B6设置6S充电  就可以啦
发表于 2014-3-8 21:15 | 只看该作者
辣菽 发表于 2014-3-8 20:45
两块电池电压误差多大可以?
还有3S的平衡头怎么弄啊
充电器上只有一个3S的平衡插口
平衡座可以自己做,买1条3S插头线再+2个3S插座就可以了,线是一对一焊的,2个3S座线也是一对一。
电压最好每单节(1S)想差0.1V以下吧,
发表于 2014-3-8 21:17 | 只看该作者
并充还是设置为3S的,只是电流增加一培,一块电流充2.2A的,二并电池并充就4.4A,呵呵。
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:21 | 只看该作者
电压 ...
多谢~明白了
发表于 2014-3-8 21:22 | 只看该作者
不客气的,
发表于 2014-3-9 15:20 | 只看该作者
你用6S试一下
