查看: 1367|回复: 9
想用neza飞控做一款迷你点的四轴,电机有什么建议
发表于 2014-3-9 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:08 ——“来自手机” | 只看该作者
顶起来~
发表于 2014-3-9 21:27 | 只看该作者
240机架 12a电调 6寸桨 朗宇2204
发表于 2014-3-9 23:57 | 只看该作者
这种级别得飞控轴距不能太小,要不gps和罗盘容易被干扰。电机电流太大,产生的磁场干扰让我炸了一次。
 楼主| 发表于 2014-3-10 02:17 | 只看该作者
电机同样配置下,轴距小电流会大一些吗
发表于 2014-3-10 09:00 | 只看该作者
电流不变,但是电机的磁场影响轴距大时对电子设备影响小。
 楼主| 发表于 2014-3-10 13:28 | 只看该作者
哦。  neza最小可用多大的轴距
发表于 2014-3-10 21:47 | 只看该作者
我觉得300极限了,再小试过250的,失控过几次,重新做架子了。
发表于 2014-3-11 17:57 | 只看该作者
250应该也可以做磁场定向的。干扰不大
我的就是240的。没见过有干扰。
甚至我见过本论坛有人做过180的。
轴距在200左右,电流干扰应该还好。毕竟机器小,电流也小,尽管距离近,干扰不会太大。其实真正干扰大的不是电流,而是电机产生的磁场。
轴距小了,电机离传感器近,电机磁场就会干扰。
小四轴决定了电机小,电机小决定了重量必须轻,重量轻决定了没法用NAZA,必须自己做PCB,自己做飞控,重量必须严格控制。
个人觉得要用NAZA,极限就是240了。没法再小。
发表于 2014-3-12 17:22 ——“来自手机” | 只看该作者
330就好
