查看: 3507|回复: 24
转——正确理解99式与豹2坦克的运动性能!
发表于 2014-3-9 21:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    德国的“豹”-2坦克发动机装有MTU公司研制的MB873Ka-501型发动机,它是一种4冲程12缸V型90°夹角水冷预燃室式增压中冷柴油机,在2600r/min时,功率为1103千瓦(1500马力),该发动机具有单位体积功率高、低速扭矩特性好、燃油经济性好、起动性好等特点。与豹1坦克使用的MB838型发动机相比,平均有效压力从0.81MPa(8.3kgf/cm2)提高到1.07MPa(10.9kgf/cm2)、排量从37寠/b]4L增加到47寠/b]6L、转速从2200r/min提高到2600r/min,因而使功率从610千瓦(830马力)增加到1103千瓦(1500马力),提高87%。另一方面,通过减小进气管、喷油泵和气缸盖尺寸以及改进油底壳等部件,使发动机的结构尺寸更加紧凑。该发动机的单位体积功率从MB838型的388千瓦/m3(528马力/m3)提高到543千瓦/m3(738马力/m3)、比重量从3.1kg千瓦(2.3kg/马力)降低到2.04kg/千瓦(1.5kg/马力)。因而使德国的“豹”-2坦克坦克具有比较好的加速性能,从零加速到32千米/小时仅需7s。然而,环形散热器冷却系统消耗功率达到162千瓦(220马力),比其他坦克要高。
    中国99式坦克发动机没有沿用国产坦克一直以来的发动机主力型号——12L150HB型号4冲程8缸水冷柴油发动机,而是在12L150HB柴油引擎的基础上研发成功了具有世界水准的150HB1500马力大功率引擎采用4冲程12缸水冷柴油技术,设计时参考和借鉴了德国MTU公司的MB871ka501型引擎的设计理念,研制时的目标就是瞄准德国的MT883型引擎。(150HB系列发动机是我国636厂1979年引进德国MB8V331tc41型号发动机的基础上仿制改进系列, MB8V331tc41发动机是在MTU公司***MB870系列的基础上衍生出民用MB331系列 (有6、8、12缸涡轮增压和涡轮增压中冷多种机型)中的一款4冲程8缸的优秀发动机,与MB870系列***发动机不仅单缸排量完全相同,而且基础结构和总体布置型式也几乎一样。它们的主要区别仅在于MB331采用浅圆柱形直接喷射式燃烧室;气缸盖、箱体采用铸铁材料;采用湿式油底壳;MB331发动机寿命较长,用于重型牵引车、自卸车的寿命为18000~24000h,而MB870系列发动机大修期为600~1000h。)其在公路和野外崎岖路面行驶时的最大速度分别为80千米/小时和60千米/小时,最大行程为600公里。寠/b]5,可自控闭销。倒顺机构由3个锥形齿轮、2个行星排和2个制动器组成,由驾驶员操纵,实现车辆的前进或倒退行驶。行星变速机构由3个行星排、3个制动器和1个片式离合器组成,与倒顺机构相配合,可以得到4个前进档和4个倒档,但仅使用2个倒档。转向装置是液力-液压复合的双流差速再生式机构,液力偶合器的作用是增加零轴上的转向扭矩,液压转向机构实现每个转向半径的无级调节。挂空档时,发动员机功率全部经过液力-液压转向机构传递,实现原位转向。液力制动器具有5147千瓦(7000马力)的最大吸收功率能力,它与机械制动器共同构成德国的“豹”-2坦克坦克的制动系统,最大制动力矩为24.5kN·m(2500千克f·m),可以使55t重的德国的“豹”-2坦克坦克从65千米/小时的行车状态在3.6s内制停车。
    德国的“豹”-2坦克传动装置 采用伦克(Renk)公司研制的HSWL 345型液力机械传动装置,它是德国和美国联合研制MBT-70坦克的技术成果之一。 该传动装置由可自控闭锁的液力变矩器、倒顺机构、行星变速机构、液力-液压转向装置、液力制动器和汇流行星排等部件组成。液力变矩器为二级涡轮综合变矩器,最大变矩系数为2
    99式坦克传动装置是617厂研发的液力机械综合变速箱,该变速箱有传动箱、两个侧变速箱和同轴侧传动器组成。侧变速箱为行星式,带摩擦离合器,采用液力操纵,有7个前进档和1个倒档,每个变速箱内有2个闭锁离合器和4个机械式制动器。 即直驶时功率为单流传递,转向时功率为双流传递,通过控制液压泵排量的连续变化可使坦克获得无级转向的性能。在空档时,还可以获得绕坦克几何中心的转向,此时,全部功率将由液压元件传递。这种传动由直驶到转向的过渡连续平稳,转向半径的范围宽,操纵特性好,高档修正方向的能力好。
    德国的“豹”-2坦克行动装置采用扭杆悬挂,车体每侧有7个负重轮、4个托带轮、1个后置主动轮、1个前置诱导轮和1个履带调节器。悬挂装置包括14根高强度扭杆、10个摩擦减振器和10个液压限制器。负重轮的动行程为350mm,静行程为176mm。在第一、二、三、六和七负重轮位置处,装有新型片式摩控减振器,10个摩控减振器的吸功能力为61kN·m。在这些负重轮位置处,还装有筒式结构的液压限制器,每个重11.5kg,当负重轮以2.94m/s向上运动时,10个液压限制器的总吸功能力为170kN·m。该坦克的行动装置具有良好的减振性能,总吸功能力比豹1坦克提高79%,达422kN·m。该坦克采用迪尔(Diehl)公司研制的570A型双销式履带,履带板宽635mm,节距为183.5mm,板体上加有可以更换的橡胶衬垫,销耳有橡胶套,履带寿命达6400千米,橡胶衬垫寿命为1600千米,履带调节器为机械式。
    99式主战坦克的行动装置采用了扭杆弹簧和液气筒复合悬吊,具有很好的避震性能,两条双销挂胶履带(每条由85块履带板组成,总质量为2.1吨,使用寿命为10000公里)、6对直径为730的双缘路轮、两对挂胶托带轮、两对挂胶托边轮以及主动轮和诱导轮组成,主动轮在后,诱导轮在前。在第一、第二和第六路轮上安装有液力套筒式避震器和“Z”形轴避震器。悬吊装置的扭杆沿底甲板横向布置,操纵装置的拉杆沿侧甲板布置。由于对扭杆进行了改进,路轮行程增至340毫米,从而使车辆平均行驶速度提高了12%,从停车状态加速到42公里/小时只需10秒。 安置在发动机与履带推进装置之间的坦克传动装置,可以理解为坦克的“动脉”,它将坦克“心脏”——发动机的动力按传动路线传给主动轮,使坦克前进、倒驶、转向、制动和停车;在发动机扭矩、转速不变时,增大主动轮的扭矩和转速的变化范围,以改变坦克运动时的牵引力。于一种坦克来说,要充分利用其发动机功率,使坦克获得良好的机动性,在很大程度上取决于坦克的传动装置。因为坦克行驶的路面十分复杂,其道路阻力的变化范围高达10~15倍,其速度在0~72公里/小时范围内。这要求发动机发出的牵引力和其转速也有相应的变化范围。但是,目前坦克柴油机牵引力的变化范围只有1.06~1.25倍,稳定转速的范围只有1.5~2.75倍,这显然不能满足坦克速度和路面阻力变化的要求。燃气轮机比柴油机的适应性好些,但也不能满足需要。这个矛盾主要由传动装置来解决。那么实现运动的可能性就缺少不了坦克的行动装置,它就像坦克的“神经”,坦克的机动性不仅取决于坦克的动力、传动和操纵装置,因为这些装置只为坦克的运动提供了可能性。而如何实现坦克的运动,实现得好坏,都取决于坦克的行动装置。尤其是在一些特殊地面,如沙漠、沼泽、泥泞、水稻田及丘陵起伏地带更是如此
    如果发动机是坦克的心脏,那么
    豹2坦克的具有典型的代表性,是高尖端坦克的杰作!我们的99式也是武功高强的新秀,在火力和防御性能上绝对可以媲美地球上任何一款的先进坦克,这里我没有一一罗列,相信99式的军迷在各论坛都应该能见到类似评价99式坦克火力和防护的文章,在运动性能99式的资料比较少,也被不少人诟病,认为99式坦克是一款鸡肋,食之无味弃之可惜。只能算是三流产品!这种人多数都军盲!99式坦克式我们军工科研人员数十年的心血,从吸收引进然后自己创新改进,当初为了验证99式还发生过分歧,一种观点式要继续模仿苏联的坦克原因式我们已经吃透T72的技术,一种观点式要完全脱离苏联的模式制造适合我们自己需求的坦克!显然最后的结果我们的99式融合了西方和苏联坦克的优点,不过由于我们的工业基础比较薄弱,在整体性能确实不如西方的先进,但是位列三甲绝对名至实归。
发表于 2014-3-9 21:20 | 只看该作者
顶起来
发表于 2014-3-9 22:56 | 只看该作者
?from=y1.2-1-91.4.1-1.12-1-2-0[/url]
动力就是99的鸡肋,用视频说话。也没见豹2在低速时这么吃力
发表于 2014-3-9 23:29 | 只看该作者
纳机,动力是一回事,优良的传动更重要啊,正所谓一白遮百丑。99的双侧行星传动转向性能不理想,毕竟双流传动的开发目的就是为了获得履带车辆的优良转向性能。非双流的传动转向都是阶梯式的,双流的转向动作就很线性。所以猫2动作看上去细致柔和,99看上去低速工况笨重。
发表于 2014-3-10 07:19 | 只看该作者
因为咱不懂,所以一定要先学习,感谢楼主的分享
发表于 2014-3-10 08:01 | 只看该作者
必须顶
发表于 2014-3-10 10:48 | 只看该作者
发表于 2014-3-10 11:00 | 只看该作者
落后的全面,慢慢来吧。最近在研究传动系统,从文献上看,我们落后30年
发表于 2014-3-10 15:44 | 只看该作者
够详细。。。。
发表于 2014-3-11 00:51 | 只看该作者
为啥视频中99的最后一组负重轮没动啊
发表于 2014-5-25 19:21 | 只看该作者
踩刹车了。
发表于 2014-5-25 19:25 | 只看该作者
这么掉链子的视频,也拿出来放!
发表于 2014-5-25 20:32 | 只看该作者
虽然不懂,但是还要顶一定
发表于 2014-5-26 02:44 | 只看该作者
那些破事 发表于 2014-3-11 00:51
为啥视频中99的最后一组负重轮没动啊
还以为眼花了,你也看到?
发表于 2014-5-26 10:47 | 只看该作者
没可比性
发表于 2014-5-26 11:43 | 只看该作者
worrwo 发表于 2014-5-26 02:44
还以为眼花了,你也看到?
我也才注意到。。。。你们眼睛真叼。应该是出故障了,战损嘛,也难怪视频里开得那么吃力,跟一边踩刹车一边轰油门差不多,看其他99上大街的视频就轻松多了。
发表于 2014-5-26 12:42 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2014-5-26 11:43
我也才注意到。。。。你们眼睛真叼。应该是出故障了,战损嘛,也难怪视频里开得那么吃力,跟一边 ...
负重轮抱死,这叫哪门子故障捏?
发表于 2014-5-26 13:16 | 只看该作者
你们都错了  其实那是  59 终极魔改版  只有5对 负重轮  第6对 是假的
发表于 2014-5-26 13:55 | 只看该作者
好长,没看, 纯顶
发表于 2014-5-26 16:03 | 只看该作者
worrwo 发表于 2014-5-26 12:42
负重轮抱死,这叫哪门子故障捏?
那就不知道了,估计是乱停车被人家焊死了。
