查看: 714|回复: 11
普通模式下正常,3D模式侧翻。。
发表于 2014-3-11 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拍震 拍不出毛病。。轴承换过了 3M胶换了 不过也放了很久的3M胶。。。。还有什么原因能导致侧翻?右翻?
发表于 2014-3-11 18:45 | 只看该作者
原因是要先讲用什么陀螺?
发表于 2014-3-11 18:46 | 只看该作者
如果是三轴的话就是震动过大了,排震吧
 楼主| 发表于 2014-3-11 18:47 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-3-11 18:45
原因是要先讲用什么陀螺?
原装鸭子550  400起落后  轴承换了   迷你V8
发表于 2014-3-11 18:49 | 只看该作者
转速过低,多少T的齿?
发表于 2014-3-11 19:55 | 只看该作者
还没远程诊断的本事,帮不了LZ
发表于 2014-3-11 20:10 | 只看该作者
右侧侧翻绝对是震动的问题
不信你可以尝试降低油门,跟NORMAL没关系,只是一般normal油门较低而已。
建议楼主先固定好三轴再试试。
发表于 2014-3-11 21:19 | 只看该作者
呵呵呵,震动震动。
3D侧翻,偶尔会遇到,已经因为这炸了几次机了。
发表于 2014-3-11 22:47 | 只看该作者
高速震动导致的!
发表于 2014-3-11 23:03 | 只看该作者
zlfchman 发表于 2014-3-11 22:47
高速震动导致的!
转速过低引起v8核心共振,提高转速即可。v8核心再大的震动不会引起侧翻,只会抖动。请尝试提高转速,升齿。
发表于 2014-3-11 23:12 | 只看该作者
LIKAI--0010I2 发表于 2014-3-11 23:03
转速过低引起v8核心共振,提高转速即可。v8核心再大的震动不会引起侧翻,只会抖动。请尝试提高转速,升齿 ...
普通正常,3D不正常,明显是高速震动导致的,有时换个陀螺仪薄点硬点双面胶就搞定了
发表于 2014-3-11 23:25 | 只看该作者
机震引起的。。。我也试过,炸机后修复,但尾巴震动太大,起飞后急加油时,震动加大,开始右倾,马上降低油门机子恢复正常。。。排震后一切正常。
