查看: 2098|回复: 17
发现一个改扭杆的好东西
发表于 2014-3-11 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现一个改扭杆的好东西,上部直径5.9mm,下部直径5mm,内部直径3mm
设想:对照原车负重轮连杆,在下端开1.5mm的槽,用3mm的螺丝固定负重轮连杆。
使用内经5mm的法兰轴承装到车身上。上端开缝处用来固定1.2mm的钢丝。
这样只起到一个固定和联接的作用,有轴承和车身联接,本身不存在磨损。
找不到钢的,汕烁的扭杆就没看到卖的。只好配合飞燕的底盘护板想办法。
发表于 2014-3-11 19:16 | 只看该作者
这货就是好看不好用。除非是钢的
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:24 | 只看该作者
hd381 发表于 2014-3-11 19:16
这货就是好看不好用。除非是钢的
发表于 2014-3-11 20:26 | 只看该作者
不是一般人那  厉害!
发表于 2014-3-11 22:28 | 只看该作者
汕烁的扭杆有卖的啊。他的tao bao 上有卖啊。他新放上架的120
发表于 2014-3-11 23:34 | 只看该作者
那是个啥东西,没看明白
发表于 2014-3-12 09:28 | 只看该作者
5MM没记错改虎式正好
这东西叫啥
发表于 2014-3-12 10:47 | 只看该作者
应该是叫电摩夹头,我看到有铁的是2.4mm内孔。大的的就没看到,估计有3.2内孔的
发表于 2014-3-12 12:35 | 只看该作者
也叫弹簧夹头
发表于 2014-3-12 14:23 | 只看该作者
感谢楼主分享!
发表于 2014-3-12 14:29 | 只看该作者
不错  ,铜质应该够用吧
发表于 2014-3-12 15:03 | 只看该作者
还是拿小钢棒自己加工吧
发表于 2014-3-12 19:44 | 只看该作者
大神 能给个简图示意下不???
发表于 2014-3-12 23:35 | 只看该作者
试试看啊
试试看啊
发表于 2014-3-14 13:45 | 只看该作者
电磨夹头我自己做过,嘿嘿。
发表于 2014-3-14 16:37 | 只看该作者
铜的,很脆,扭扭就裂了
