查看: 3235|回复: 22
A6充电为何充不满?等待中。。。。。
发表于 2014-3-13 08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教用过A6的魔友一个问题:
用保姆充8个3s 2200电池,充完发现只有12.55-12.57不等,单个显示4.182
容量99%丨,这是什么原因?
只前用B6加平衡板充4块,没有出现这情况?
有知道的帮忙解释?
电池是4块花牌,4块格式,2200,3S,充放次数都不到了60次,用得很注意,严格5分钟普通下来,3.8以上,没有一次过放
再用B6加 平衡板充,可以充满的,请看
Vanaigo _IMG_20140313_090440.jpg (258.42 KB, 下载次数: 46)
Vanaigo _IMG_20140313_090758.jpg (378.14 KB, 下载次数: 56)
发表于 2014-3-13 09:32 | 只看该作者
我的也是!
经常电压差异大!用的次数多了用B6平衡一次!
不必太纠结!
发表于 2014-3-13 09:37 | 只看该作者
我的也是这样。为什么?
 楼主| 发表于 2014-3-13 09:47 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-3-13 09:32
我的也是!
不必太纠结!
感觉还不如B6的好
发表于 2014-3-13 10:17 | 只看该作者
我的也是这样。
发表于 2014-3-13 10:19 | 只看该作者
A6不管是从速度  还是从精度来说都比B6好!  你那种情况 看看电池是不是老化了!
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:35 | 只看该作者
我再把A6充不满的电池,再用B6充,却可以再满,不知什么原因??电池平时用得很注意,没有一次过放,4块花牌,4块格式,5分钟普通下来,3.8V以上的
发表于 2014-3-13 11:06 | 只看该作者
建议使用一块精度高一点的万用表测试一下再看~~
PS:纠结那么0.0几V的电压没意义吧,换算成电量都完全可以忽略不计
发表于 2014-3-13 11:59 ——“来自手机” | 只看该作者
哥们,我感觉现在a6不怎样了,我买的两台a6 plus +都是这种情况,4.19或者4.18就停了,老是冲不满还比如b6呢, 我换bc168了,很舒服
 楼主| 发表于 2014-3-13 14:54 | 只看该作者
candywine 发表于 2014-3-13 11:59
哥们,我感觉现在a6不怎样了,我买的两台a6 plus +都是这种情况,4.19或者4.18就停了,老是冲不满还比如 ...
bc168不会出现这个现象吗
发表于 2014-3-13 15:26 | 只看该作者
不会,使用良好,并且平衡时间比这个快很多
发表于 2014-3-13 16:12 | 只看该作者
速度比B6快!
精度绝对没有B6好!
发表于 2014-3-13 20:52 ——“来自手机” | 只看该作者
其实充电的话,充到4.2和4.18飞行时间差不多的,不用在乎
发表于 2014-3-13 21:56 | 只看该作者
发表于 2014-3-14 16:50 | 只看该作者
A6就是这样的。
发表于 2014-3-15 22:01 | 只看该作者
说的很对!原来我也很纠结4.18 和4.20之间的差别! 后来都习惯了!只要电压差不是很大!这点电影响不了几秒钟留空时间!      再到后来!发现只要电池好! 基本一致性都很好!没有电压差!   我现在用达普! 中端里面比较实惠的电池!
发表于 2014-3-25 00:47 | 只看该作者
乍和我的使用感受正好相反!入了A6后就让B6下了岗,难道是新版A6不如老版的?不过A6不乍地,用了两年多一点,四个按键就都不听使唤,想调个数据真难,就像是买彩票式的,鼻子都按蹋了,看来是该要换了。
发表于 2014-3-26 00:06 | 只看该作者
我的A6也是这样不会充到4.2V,还有不设自动充的话充电中会停,我的也是新入的花牌,充放只十几次
发表于 2014-4-4 21:29 | 只看该作者
欸,A6出了充电快,其他真的不行的。充电平衡真心不行啊,A6充电一般都是4.18v到4.19v,我做过实验啊用b6充2200mah的电池4.18充到4.20v一般会冲进300mah左右的电。设置也不怎么好。新版说明写的简单了。还有那个自动充电。充电的电量显示很坑爹啊。显示是最后一次充电的电量。根本不显示总的电量。我要是想看自动的时候电池冲进多少电,还要守在充电器旁边,把每次循环充电的电量加起来。现在都有点后悔买a6了。
发表于 2014-4-6 21:16 | 只看该作者
A6貌似在大电流充电时会充着充着就停了,2A以下充电就不会停了。我大概试了一下是这么个情况。充不满的情况你把充电截止电压设置到4.22就差不多了。充满后静置一段时间会掉电的。我的旧电池,充满A6显示4.2,静置一个小时就全成4.19了。
