查看: 1562|回复: 13
求助 我是新手,第一次用嘉宝的微型电动遥控直升机
发表于 2005-10-26 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我每次起飞机身都向右偏,而且很严重啊,能告诉我这正常吗,如果不正常,那我该怎么办?
还有我是新手嘛,都不懂得在玩直升机的时候该注意些什么,大家来帮帮我吧,或者告诉我些窍门,我会感激不尽!
发表于 2005-10-26 14:05 | 只看该作者
调整发射机上的微调,如果还不行就把舵机上的连杆摘下来错几个齿再重新装上去。
发表于 2005-10-26 15:47 | 只看该作者
一般调好的直机起飞时都是向左偏,起飞时要稍稍带点右舵才可以,建议你检查控制副翼的舵机的中立点,一般十字盘应该调到向右偏一点点才好。以上说的左右指直机的尾巴正对操纵者时。
[ 本帖最后由 转速 于 2005-10-26 15:48 编辑 ]
发表于 2005-10-26 16:24 | 只看该作者
多潜水
发表于 2005-10-26 21:43 | 只看该作者
还是先练摸拟器!不然的话,你这台机就算变成残骸也练不会旋停的!
想玩航摸,只有一时的冲动和兴趣是不行的!我身边的很多人,见我在飞,都很有兴趣,都想马上买.我都让他们先到我电脑上试摸拟器,大概有五六个人吧,一个小时以后就悄悄离开了,最长的一个,在电脑摸拟器上练了三天,也不来练了!不要说真的电直,就是在摸拟器里,做为一个新手要想把直升机飞离地面并控制在自己想让它呆着的空域也不是凭一时的心血来潮就可以办到的.所以,在买真机之前,所有初学者最好先搞套摸拟器试试自己是不是真有兴趣和爱好!有没有耐心.只有在摸拟器里熟悉摇控器的杆位,杆量,熟练控制直机能够稳定旋停了,你再买真机不迟!否则,后果只能是摔坏了第一架电直,只是把直机飞离地面,有的还旋停不了几秒钟!当然,也许也有天赋的也难说!
[ 本帖最后由 Hyun 于 2005-10-26 21:56 编辑 ]
发表于 2005-10-27 07:58 | 只看该作者
Hyun:
本后卫是国庆节买的E-Sky,
因部件有瑕疵一直未能(也未敢)飞起来,
你这建议不错,
模拟器方面(型号,价格等)有什么建议没有?
我想像我这样的菜鸟不少,
一定有同样的问题。
附:
遥控器型号ET104C PPM,
后面有个Tainer输出端子,
本后卫电脑有串口(母)和S口(母)等。
谢谢!
发表于 2005-10-27 09:46 | 只看该作者
小电直主要的调整就是十字盘,从两个侧面和前后看,都要是水平的,这样在给油的时候机体才不会向哪一个方向倾斜。
但是起飞的时候正常应该向左飘,这个不是十字盘的问题,是地面效应。解决的办法是稍微带一点右副翼(右手的摇杆向右带),然后给油,等机体离开地面10公分以上了就可以把副翼回中了。这个动作你可以找个空旷的地方反复练习,包你1个小时就能找到垂直起飞的感觉。
发表于 2005-10-27 20:58 | 只看该作者
原帖由 自由后卫 于 2005-10-27 07:58 发表
Hyun:
本后卫是国庆节买的E-Sky,
因部件有瑕疵一直未能(也未敢)飞起来,
你这建议不错,
我想像我这样的菜鸟不少,
一定有同样的问题。
附:
遥控器型 ...
你可以到摸拟器专栏看看我发的一个贴,
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
其实很简单.G2嘛,下载就可以了,摇控器随便买个坏的(只要摇杆下的四个电位器是好的)自己做一个就是了!很好用,对新手练习来说,足够了!
 楼主| 发表于 2005-10-28 22:42 | 只看该作者
太谢谢了,但是那些专业术语我一个都听不懂啊,能帮我一一解释吗?
 楼主| 发表于 2005-10-28 22:49 | 只看该作者
最好是能给我一个词典,我想自己查查
 楼主| 发表于 2005-10-29 07:24 | 只看该作者
还有,能不能不让飞机向左偏,那该怎么调试阿?
 楼主| 发表于 2005-10-30 11:56 | 只看该作者
十字盘怎么调整阿,有能教教我吗?
发表于 2005-10-31 11:26 | 只看该作者
左偏是直昇機先天的問題 , 只有多練習吧!
发表于 2005-10-31 11:44 | 只看该作者
1.將所有微調置中位
2.接通發射機及接收機的電源
3.調整舵機上連杆的長度令十字盘處於水平
