查看: 516|回复: 7
求推荐靠谱有信誉的商店,只想购买几对桨而已。
发表于 2014-3-14 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个机器还没有组起来,在淘宝上买了两次的桨,结果退了两次的货。太不靠谱了。
求靠谱有信誉的淘宝商店。只想买几对靠谱的碳桨。
对了,是要有三个孔的那种。感谢感谢啊!
发表于 2014-3-14 21:09 | 只看该作者
一分钱一分货。搜一下。Apc 桨。然后。点击超过40以上的。有销量的店面
发表于 2014-3-14 23:13 ——“来自手机” | 只看该作者
淘宝搜唐素莲
发表于 2014-3-14 23:51 | 只看该作者
能详细一点说明那里不靠普吗
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:08 | 只看该作者
jacky104 发表于 2014-3-14 23:51
能详细一点说明那里不靠普吗
50+一对的碳桨,第一次居然发了不知道什么朔料的过来,第二次那店铺更扯,发来的碳桨是用碳纤层包的,然后有些地方没有包严实,居然看见里面还是透明的。虽然我不知道碳桨里面是否是透明,但是这样的做工也太粗糙了,果断还是退了。
发表于 2014-3-15 12:26 | 只看该作者
新手  建议买8块钱一对的  那种便宜桨
发表于 2014-3-15 20:06 | 只看该作者
烟雨揍敌客 发表于 2014-3-15 11:08
50+一对的碳桨,第一次居然发了不知道什么朔料的过来,第二次那店铺更扯,发来的碳桨是用碳纤层包的,然 ...
碳桨就是那样的,基本就是两层薄薄的碳布裹上透明树脂,所谓夹心结构,有的还是空心的多见于直机大桨或者。看碳桨的好坏主要是看平衡还有两边的桨叶在不在一个平面上。
 楼主| 发表于 2014-3-16 10:47 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-3-15 20:06
碳桨就是那样的,基本就是两层薄薄的碳布裹上透明树脂,所谓夹心结构,有的还是空心的多见于直机大桨或者 ...
好的。学习了。谢谢你!
