查看: 1290|回复: 6
x50齿轮不顺滑,求解
发表于 2014-3-14 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x50
发动机传动齿轮和大齿好像间距不太好,大齿用手转一点不顺滑
转大齿没有顺滑的感觉,一卡一卡的,稍微使劲才能转的动,发动机传动齿和大齿的间距可以调节吗?
还有什么原因影响大齿和电机齿不顺滑?
发表于 2014-3-14 22:52 | 只看该作者
重新装一遍,螺丝对着拧
因为X50原配轴承座是塑料的
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:30 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2014-3-14 22:52
重新装一遍,螺丝对着拧
因为X50原配轴承座是塑料的
有金属的改装件卖吗?
是不是把有轴承座的地方都下了重新拧一次
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:50 | 只看该作者
问题已解决~~~~~~~~
发表于 2014-3-17 09:09 | 只看该作者
To Joeyzy:
问题已解决就好!
欢迎继续联系本专区。
发表于 2014-5-21 15:25 | 只看该作者
joeyzy 发表于 2014-3-14 23:30
有金属的改装件卖吗?
是不是把有轴承座的地方都下了重新拧一次
我的也有点这个问题,请问是如何解决的,谢谢
发表于 2014-5-22 01:31 | 只看该作者
单向轴承没装好吧?
