查看: 1083|回复: 10
各位,电机配大了,我有个想法不知道是不是可行。
发表于 2014-3-15 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机选的是小胖子,马达配的2820 1100kv apc9060  4s 30c电池
可以说推重比2了,有朋友说会不好飞,或者说费电?
所以想在现有设备上改进,这回订的是天地飞9的控,我有个想法,以前用6ex的时候,好象可以调舵机行程,就是说同样舵打到头,舵机只行进很少。
不知道天九的油门有没有这功能?或者说能不能实现,我设置一半的行程,油门给到头,只相当于正常情况下的一半,算不算就减少推重比了?
发表于 2014-3-15 23:14 | 只看该作者
有这个功能,降低油门曲线,,这跟你飞的时候不给大油门不是一样嘛,,,
发表于 2014-3-16 00:14 | 只看该作者
还是换2216吧,多出的动力占了多少重量……
 楼主| 发表于 2014-3-16 16:29 | 只看该作者
谢谢帮助!
恩,谢谢你的建议
发表于 2014-3-16 23:03 | 只看该作者
没关系,小胖子的载重没问题的,用大一点的电池,推重比大好飞,就是油门注意控制好,飞起来会很暴力,我1.6公斤的泡沫机用的4250 6S,一样飞,很爽
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:00 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2014-3-16 23:03
没关系,小胖子的载重没问题的,用大一点的电池,推重比大好飞,就是油门注意控制好,飞起来会很暴力,我1. ...
谢谢帮助啊!
发表于 2014-3-18 20:05 | 只看该作者
著名的3D飞手Daniel holman说过,飞机为了动力强劲,可以适当牺牲重量
 楼主| 发表于 2014-3-21 01:20 | 只看该作者
似乎懂了,谢谢.
发表于 2014-3-21 07:25 | 只看该作者
重量大了做动作会很难,但是抗风。
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:42 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2014-3-21 07:25
重量大了做动作会很难,但是抗风。
谢谢帮助,昨天飞了下,飞控没固定好,周末再去试试。
