查看: 754|回复: 7
头痛了 7E刷了给力固件 飞FBL80 完全不正常
发表于 2014-3-16 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升降舵反了 怎么调都不行  还有螺距曲线也不正常啊   。。。 大神麻烦给我一套设置
发表于 2014-3-16 23:34 | 只看该作者
沙发;
楼主折腾.....
发现太多人喜欢D7E改,不管是不是需要。
发表于 2014-3-17 02:09 | 只看该作者
遥控器还要捣鼓,折腾,真没有时间玩飞机了
发表于 2014-3-17 07:08 | 只看该作者
80还是刷SUV
版好用,内置高频头老实说,galee比suv版还是有些差距的
发表于 2014-3-17 12:18 | 只看该作者
我在用deviation 4.0.1, 很好用的啊
发表于 2014-3-17 13:52 | 只看该作者
升降舵反了用通道反向不就好了啊  怎么可能没法调    至于螺距曲线  就9个数字  而且可以整体调
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:28 | 只看该作者
    反通全乱 了
发表于 2014-3-17 16:33 | 只看该作者
FBL80带高频头的是不是应该要设置倾斜盘混控的?
