查看: 4272|回复: 21
用铂金V3 460MX的进来说说
发表于 2014-3-17 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铂金V3 460MX你们怎么设置进角和PWM的?
460MX一般设置是进角5度,PMW频率12KHZ。
铂金说明书上是  6) 为保证定速效果,强烈建议PWM 频率设置为32kHz。
发表于 2014-3-17 09:28 | 只看该作者
不用设置,用电调默认参数即可
 楼主| 发表于 2014-3-17 09:31 | 只看该作者
lailook 发表于 2014-3-17 09:28
不用设置,用电调默认参数即可
默认是15度,32KMZ
下来电机有点热但不烫手
发表于 2014-3-17 09:36 | 只看该作者
另壶冲 发表于 2014-3-17 09:31
默认是15度,32KMZ
下来电机有点热但不烫手
温度差不多啦,能摸就没事
发表于 2014-3-17 11:03 | 只看该作者
把进角 调低到5度   ,  32KHZ 不要动它。
发表于 2014-3-17 11:16 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2014-3-17 11:46 | 只看该作者
8度  32k  好用
发表于 2014-3-17 19:54 | 只看该作者
对这个设置同样抱有疑问
我的460mx,老款铂金,默认进角和驱动频率,高定速,75油门
现在50a v3,默认进角和驱动频率,记忆定速模式,85油门,飞机实际转速没有之前75高
发表于 2014-3-22 09:23 | 只看该作者
亚拓的电机好像进角都是应该5度。
PWM频率:
九槽六极 用 12KHz          460MX应该是这个。
十二槽十极 用 8Khz
所以5度、12KHZ合适。。。。。但是V3里面没有5度的选项,要么4度、要么8度。。。。。
发表于 2014-3-22 10:22 ——“来自手机” | 只看该作者
15度  32Khz就行了
发表于 2014-3-22 11:01 | 只看该作者
这几天老下雨,也没有空闲去试。                不过亚拓官方明确的回复就是:      5度、12KHZ
发表于 2014-3-22 12:21 | 只看该作者
32 KHZ  这个参数不要去动他,如果觉得 电机烫手就适当降低 进角 。如果没记错 8-15度都可以的。。。自己感觉 动力和手感。。
发表于 2014-3-22 14:36 | 只看该作者
我是450MX+V3,默认设置悬停一个电下来,电机和电调都烫手,后来把进角降到8度,只能说略有改善。。。之前用亚拓原厂电调都不烫手,我觉得是PWM频率太高,但是没敢去改。。。
发表于 2014-3-22 15:59 | 只看该作者
顶楼上的大神们!!
发表于 2014-3-22 19:53 | 只看该作者
今天刚测试了50A V3 全部默认15度进角 32kHZ 油门定速在80% 都是连续飞3电的。电机都是温的。3分半一块电。不过我用的是450MX 3400kv
发表于 2014-3-26 18:41 | 只看该作者
亚拓电机 进角要高些,蝎子要低些
发表于 2014-3-31 13:28 | 只看该作者
mtymty 发表于 2014-3-17 19:54
对这个设置同样抱有疑问
定速机制不一样了,对比木有意义~
发表于 2014-3-31 13:29 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2014-3-22 14:36
我是450MX+V3,默认设置悬停一个电下来,电机和电调都烫手,后来把进角降到8度,只能说略有改善。。。之前 ...
3S还是6S?
发表于 2014-4-1 11:19 | 只看该作者
魔羯座-修罗发表于2014-03-22 09:23:33
亚拓的电机好像进角都是应该5度。
PWM频率:
十二槽十极 用 8Khz
可以改的……进角自定义
发表于 2014-4-1 13:27 | 只看该作者
新手学习了
