查看: 2039|回复: 22
我的X3头罩支柱小改装
发表于 2014-3-17 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得我最初组装完成X3,在佩戴头罩时,也有过和论坛里部分模友相同的疑问:感觉大齿盘转动和头罩似乎会有干涉。
于是乎,有人直接拿头罩开刀,切掉头罩与大齿在投影位置上重叠的地方。
但是经过我仔细观察发现,其实X3头罩在大齿盘的平面位置有一个凸起的弧形造型,就是为了防止头罩与大齿盘有摩擦。头罩这个微微凸起的弧形,可以在你把飞机水平放置后,在平行于大齿盘的高度从尾管方向向机头方向看去,就可以看到。
确实还有大约1.5毫米的间距。
再从底部垂直方向看,这个角度看起来好像是贴的很近了,但也磨不到。
近点可以看的更加清楚。
这么看来确实可以放心飞了,但对于我这种有点强迫症的人来说,总是不知道自己在担心些什么。
于是,就有了这个小改装,其实很简单。
找了2个螺母,大约1mm厚,内径1.5mm,锁舵臂球头的螺母就是。
然后。。。。。。。。。。。。。。。。。然后把螺母直接拧在固定头罩支柱的长顶丝上,再把头罩支柱拧上就完了。哈哈,是不是太简单了,至少比打磨头罩快吧,又不影响美观。
可能有人会说这头罩支柱与顶丝锁紧的部分就短了。没错,确实是短了,但不会影响头罩固定的稳定性。
装完后我已经飞了快半年了,炸了也有好几回。头罩支柱从来没有松动过。
最后看看加装后的效果,别小看多垫高了1mm的头罩支柱,是不是看起来更加有“安全感”。
啰嗦了半天,也许有人早就知道这个方法了。
我只是想分享给那些直接拿头罩打磨的模友们,不管你们打磨手艺如何高超,打磨后如何美观。可至少打磨后产生的玻纤粉对人的身体无益,而且我这个办法更加高效。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
weiger + 2 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2014-3-17 16:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-17 16:39 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-17 18:12 | 只看该作者
好办法,顶一个!
发表于 2014-3-17 19:38 | 只看该作者
好方法。谢谢(要是可以垫一个塑料垫片是不是也可以啊)
发表于 2014-3-17 20:47 | 只看该作者
这个号,我正愁呢,装好x3飞了6个起落了,一直没有带头罩。。。。。
马上改 哈哈
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:00 | 只看该作者
只要能合理垫高都可以,不过用螺母安装的时候更加方便,直接拧上去就行了。
如果用垫片一般需要垫好几片,拆装时容易掉,比较麻烦。
其实我发现X3的尾撑杆有2个铝垫圈也可以用,摔机后如果换尾撑杆,零件包里是包含了这2个铝垫圈的。只是厚度稍微厚一点,也不影响改装使用。
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:01 | 只看该作者
马上改 哈哈
是嘛?太好了。
看来没有分享错
发表于 2014-3-17 22:17 | 只看该作者
这个的确不错,支柱不需要啥强度,所以不会影响,很适合担心头罩间距的兄弟们,不过其实真不会磨到
发表于 2014-3-19 08:50 | 只看该作者
这个方法唯一有点遗憾的可能就是后面的缝会开的更大了
发表于 2014-3-19 09:38 | 只看该作者
学习中!这种小技巧贴对模友帮助最大了
发表于 2014-3-19 15:16 | 只看该作者
多谢分享!!!!!!!!!!!!11
发表于 2014-9-2 16:09 | 只看该作者
一起学习 一起进步
发表于 2014-9-2 16:50 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 19:54 | 只看该作者
好贴,顶起,希望楼主这个帖子能帮到更多的人!
发表于 2014-9-4 05:22 | 只看该作者
好方法,谢谢分享
发表于 2014-9-4 14:58 | 只看该作者
强力帮顶
发表于 2014-9-4 21:26 | 只看该作者
发表于 2014-9-4 23:43 | 只看该作者
以前飞sev2的时候就这么干
发表于 2014-9-4 23:44 | 只看该作者
没有螺母啊
