查看: 1015|回复: 10
是我问题还是质量问题??---亚拓无刷马达500MX出状况了---
发表于 2014-3-18 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓的无刷电机500MX,今天发现在空中失速,而且有嗡翁的噪音。
马上降落检查,发现电机热烫,而且有如图的3mm的开缝。
我是新手,此架500DFC只飞悬停,总共飞了20个电不够,从未飞过3D,更别说暴力了。
平常的飞行每次连续3-4个电,每电飞5分半钟。
请问,这样的飞行会令马达负荷过重吗?
还是亚拓的质量有问题?
此电机还可以修吗?
如何判断是电机问题还是电调问题?
发表于 2014-3-18 11:41 | 只看该作者
拆下来检查下  ,看看有没有跟定子接触到   估计是外转跟轴松了   想办法加固
发表于 2014-3-18 12:13 | 只看该作者
明显是质量问题
发表于 2014-3-18 12:29 | 只看该作者
模型配件好像无保修一说。
再粘一边   时间久了会出大问题
发表于 2014-3-18 13:02 | 只看该作者
...电机轴走位~松掉六角累丝~打回原位~再扭紧就行了
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:09 | 只看该作者
DX所说的电机轴走位,是说与大齿轮咬合走位吗? 我看了,螺丝都很紧,没有走位。
另外,马达用手拧动时,每一圈多会有“嗒”的一声,属于正常吗?
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:12 | 只看该作者
拆下来了,
马达不懂打开检查
请教 !
发表于 2014-3-18 22:45 | 只看该作者
看图貌似漆包线都烧黑了啊!
发表于 2014-3-20 17:58 | 只看该作者
没看出什么问题
发表于 2014-3-24 17:13 | 只看该作者
是不是轴承磨损了导致的
