查看: 2877|回复: 31
数控铣床新设计,欢迎你的意见
发表于 2014-3-18 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在市面上卖的铣床都是比较传统的,没有考虑到改成数控的一系列问题.例如使用传统的燕尾导轨摩擦比较大(需要贴朔).丝杠的安装空间往往不是很合适.
切屑的排放问题,不管是切削时或者切削结束都需要浪费大量时间进行清理.
换刀也是大问题,加装单独的换刀系统,往往也因为传统铣床没有考虑到这些
而要大费周章. 就算你把这些都搞定了往往也是一个丑陋的怪物.
如果自己设计一个铣床,我认为应该解决上面传统铣床结构上的欠缺.毕竟手动的和数控的铣床结构上还是差别的.
下面是我认为比较好的布局方式.
这个结构可以很好的解决排屑问题,和自动换刀的问题.
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:51 | 只看该作者
提起T型装夹面,后面有个旋转的刀架.直接将主轴一过去就可以简单的实现自动换刀.
没有增加太多的机构.
发表于 2014-3-18 21:53 | 只看该作者
看了你的结构,其他先不说,只说1点,如果你的工作台下面不加防护的话,那碎屑都掉到刀库和刀柄上了,如果加了防护,那换刀就麻烦了
发表于 2014-3-18 21:54 | 只看该作者
再挑挑刺,工作台这样放的话,工件夹装也比较麻烦
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:04 | 只看该作者
这种布局可以两种放置来解决切削问题.
红色的是一个盒子,用来收集切屑.
或者竖着放置,这样也可以.
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:09 | 只看该作者
竖向放置也可以,这样排屑跟好
竖放
竖放
发表于 2014-3-18 22:13 | 只看该作者
就一放倒的龙门铣........
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:17 | 只看该作者
背部结构,电机被隐藏在框架里面.
图上的电机是86加长步进电机长150mm
电机和丝杠使用同步带连接.
T型盘背部
T型盘背部
部分连接被省略了
部分连接被省略了
发表于 2014-3-18 22:42 | 只看该作者
还有放大件的工件时如何承受重量?导轨因重量偏移中心受力,而且真要换刀.......,其实线轨设计成传统那样就行了,要换刀,像a轴那样放在台面就行,占半个圆就行,没多大面积。侧面装工件够麻烦的,除非你有第三只手..........个人见解
这图设计的能噎死人,说句实话:直接删了,洗洗睡吧。
发表于 2014-3-18 22:52 | 只看该作者
你看它不合理是你的看法而已  普通机床是干活用的 为什么要考虑自动换刀呢? 燕尾导轨不合理 那为什么好点的数控还是用硬轨呢? 设计的用途不一样而已  楼主设计的这个机器做出来当摆设空跑还行    实在看不出它能干什么
发表于 2014-3-18 22:56 | 只看该作者
导轨如何保护 ?
发表于 2014-3-18 23:29 | 只看该作者
见过大型加工中心没?99刀库的?合着理念差不多
发表于 2014-3-19 10:06 | 只看该作者
德国一家公司,专门生产倒置铣床,工件朝下,刀朝上
发表于 2014-3-19 10:24 | 只看该作者
专门用来加工轮船的底部 ?
发表于 2014-3-19 10:25 | 只看该作者
装夹工件,夹具,是个问题呀!
一个平口钳,10KG。不太好固定!
倒不如考滤用压缩空气排渣。
发表于 2014-3-19 11:02 | 只看该作者
看着还是可行的,有需要完善的地方,刀库这样不合理!
发表于 2014-3-19 11:08 | 只看该作者
已经做到这样了,楼主可以考虑单立柱。另外那种接切削渣滓的盘子没啥含义,碎渣和切削液会甩得到处飞,除非你用亚克力把工作台包起来。
我原来购买的垃圾园轨雕刻机在排除电路干扰后,机架的强度不足就凸显出来。目前也准备DIY单立柱的雕铣机。正在画图,初步设计思路是单立柱,500X230x30的工作台,底座600X230x50.立柱高度550,Z轴固定板300.可过工件高度尽量争取200+ ,线轨用上银20, 现在准备出两套图纸,一套用45钢板做机身,一套铸造机身。看看这边的加工能力再确定。我的QQ7525394,楼主有兴趣可加QQ探讨。
发表于 2014-3-19 15:37 | 只看该作者
机架结构最好不要用连接的方式,最好用铸造的方法。。
发表于 2014-3-19 18:12 | 只看该作者
holts 发表于 2014-3-19 10:24
专门用来加工轮船的底部 ?
好联想,有前途。
