查看: 828|回复: 12
好赢铂金电调出问题了 请大家帮忙 或者哪里可以修理啊
发表于 2014-3-18 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好  我的铂金电调 就是这个插头 红色(正)和黑色(负) 之间没有电压了  正常的话 应该有5V 左右的电压 来驱动接收机工作  我现在接接收机上面 接收机指示灯不会亮了! 突然就这样了!! 大神们帮我分析一下啊  或者哪里可以修一下  谢谢!!!
发表于 2014-3-18 23:17 | 只看该作者
换电池在试下,不行就是电调坏了…
发表于 2014-3-18 23:20 | 只看该作者
楼主,铂金30A是不带BEC的,红黑之间要是有电压就麻烦了…
不知道你用的是什么型号。
如果是带BEC的型号,那有可能是线性稳压元器件损坏。
发表于 2014-3-19 07:52 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-3-19 09:02 | 只看该作者
OPTO?
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:10 | 只看该作者
不知道你用的是什么型号。
如果是带BEC的型号 ...
不是30a  没bec接受那里来的电呢?知道哪里能修吗
发表于 2014-3-19 19:44 | 只看该作者
直接找厂家 好盈售后
发表于 2014-3-19 20:02 | 只看该作者
返厂修吧!
发表于 2014-3-20 17:51 | 只看该作者
外接电源一样用
发表于 2014-3-21 14:23 | 只看该作者
外接UBEC。如果只是内置BEC坏了的话。
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:31 | 只看该作者
怎么样联系好赢啊 返厂地址和电话谁有啊
发表于 2014-3-21 14:41 | 只看该作者
哥啊,GOOGLE 一下 好盈, 就有网站,就可以找到售后
在这等回复,思路不对
发表于 2014-3-24 17:10 | 只看该作者
换个新的
