查看: 22526|回复: 82
改造Devo10天线——控和接收机一起改【已测试成功】】
发表于 2014-3-21 04:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经做了测试,效果理想。原来的天线飞400米就间歇性失控。换上7dbi的天线后飞了1200米。
前段时间入手了D10。用来飞FPV。暂时没有433增程,就用D10裸控直接飞。本来没打算飞远,心想飞个8、9百米过过瘾先。
没想到,飞出去3、4百米就有失控的现象。7百米算是极限了,频繁失控,飞机就频繁且返航。非常不爽。
所以就有了改造遥控器的念头。
正好手头有两根D-link的2.4G天线能派上用场。另外又从网上花6块钱,卖了一根ipx转sma的线,用了半个小时改造完毕。
改造的过程没拍照,看看改完的样子吧!
还有一根长天线
两根天线对比一下
看看天线接口
看看拆下来的天线
和大天线对比一下
新天线的特写
拆下来的天线也不能浪费,装到接收机上,很容易,插座插上就OK
装好的样子,长度与原来的刚好一样
控和接收机都做了改装,希望遥控距离能有改善。
这个周末去测试,测试完给大家汇报。
 楼主| 发表于 2014-3-21 04:51 | 只看该作者
沙发自坐,哈哈哈
发表于 2014-3-21 06:18 | 只看该作者
效果差不多的。
发表于 2014-3-21 06:51 | 只看该作者
等待测试结果。。
发表于 2014-3-21 07:21 | 只看该作者
刷控,把控的功率设置大点,遥控距离自然也就OK了。最新版僵尸白D10控就是如此,但是比较耗电。
发表于 2014-3-21 07:35 | 只看该作者
等你测试结果!
发表于 2014-3-21 08:05 | 只看该作者
坐等测试
发表于 2014-3-21 08:15 | 只看该作者
控这样改可以的,我也是这样改了一个伟力玩具控,距离增加明显,但因为天线在增加增益的同时,方向性也提高了,所以,使用时,需要了解控天线的方向图,以免接收端不在控天线的辐射方向上。此外,控天线有效辐射端其实就是最上面的一小段,下面都是馈线部分,是不辐射信号的,所以,控原天线和路由器天线,其实辐射信号不只是提高了一点点。对增加有效控制距离有显著作用。
发表于 2014-3-21 08:18 | 只看该作者
要是附上开苞的个步骤图片就更好了,还有改造后的实际测试咋样啊?
发表于 2014-3-21 08:19 | 只看该作者
顶贴支持!
发表于 2014-3-21 08:45 | 只看该作者
╭╯帮顶║═ ║ ║
 楼主| 发表于 2014-3-21 08:57 | 只看该作者
原装天线是2db的,场形像个苹果,换上去的天线是7db的,场形像压瘪了的轮胎,理论上距离是可以增加的。
改装还有个好处,就是可以方便接功放和换各种天线
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:00 | 只看该作者
视距内飞的话可以按个2db的天线上去,飞远装长天线。当然,要时刻注意不能用天线指着飞机
发表于 2014-3-21 09:15 | 只看该作者
静候测试结果
发表于 2014-3-21 09:17 | 只看该作者
等你测试结果!
发表于 2014-3-21 09:24 | 只看该作者
等效果
发表于 2014-3-21 09:37 | 只看该作者
这样改的效果呢?好久出数据?
发表于 2014-3-21 09:40 | 只看该作者
这个天线我也有,看着就霸气
发表于 2014-3-21 09:54 | 只看该作者
主要觉得你那个天线座改装的很好...
发表于 2014-3-21 09:55 | 只看该作者
话说接收机的话可以也改成这样的接头吗?
