查看: 4789|回复: 37
f450首飞电池测试。。。暴力21分钟
发表于 2014-3-21 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重量1300g 电池是5000毫安3s 飞控nazalite+gps 朗宇v2216 800kv电机 铂金30a电调 1047浆
昨天第二次试飞,大约两米左右悬停吧,七八分钟左右开始红灯爆闪提示没电,设置的提示电压是11.2v。后来坚持没有降落继续飞,飞到21分钟左右的时候油门推到了80%以上,还是在两米左右的高度悬停,不太敢飞了就降落了。
求教:
1.回家的时候看了下电池单片电压大概3.5v左右,充满电b6显示充了3300毫安,请问各位前辈电池的容量属于正常么?
2.飞控的电压提醒设置在11.2v是不是有点高了,大家都设置的多少啊?
3.新买了个1147的浆,准备换上,是山寨的,怎么给浆配平?
4.前天买了个bb响估计今天到货,请问直接插平衡头就行?插哪几个针?
54.昨天天气预报的风力是五到六级,请问大家平时都是什么看风力的?
发表于 2014-3-21 11:29 | 只看该作者
飞控的电压检测不是很准还是用bb吧,至于风力都是感觉的你相信天气预报吗如果信就看预报吧
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:30 | 只看该作者
我就是看的天气预报.....
发表于 2014-3-21 11:32 | 只看该作者
买个桨平衡仪做平衡啊,有了BB响就不要设飞控的电压报警了,你又不飞FPV,bb想一百多米的听得见够你飞的了,BB响直接插平衡头,用橡皮筋勒在电池上就Ok
发表于 2014-3-21 11:34 | 只看该作者
折腾的不错。3.5v有点低了,但看你充进去的电量倒是不多。
发表于 2014-3-21 11:43 | 只看该作者
用BB响 飞控的电压报警最好不要用
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:46 | 只看该作者
正常最多能用到多少电压?到后面总感觉还能飞又不太敢飞了,下来的时候电池有电发热。。。。
发表于 2014-3-21 11:51 | 只看该作者
这样低的电压下来,可能会影响电池的使用寿命。一般不要低于3.6v。
发表于 2014-3-21 12:42 | 只看该作者
不错的样子啊!
发表于 2014-3-21 13:07 | 只看该作者
再飞电池就该报废了
发表于 2014-3-21 13:14 | 只看该作者
不错的,帅~
发表于 2014-3-21 13:27 | 只看该作者
电池明显接近过放了  用BB响设3.6比较安全
发表于 2014-3-21 15:03 | 只看该作者
我经常3.3降落 带5.8g400MW
osd  CCD700  飞行33分钟
发表于 2014-3-21 15:23 | 只看该作者
1345克 21分
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=856803
换套马夹1476克 18分。增加了131克,少了三分种
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=881551
都是3.6报,下来5分钟后电源回升3.7.
发表于 2014-3-21 15:49 | 只看该作者
额,电池[有负载]的情况下,最低可以放到2.8 ,无损坏,不是3.6,只是在3.6以后放,电压会***下滑,看下面的电池放电曲线
你用的是山寨B6吧?山寨b6充电流量是不准的,下面是电池放电7735ma后再充满电,才显示冲了5780,这怎么可能嘛。
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:35 | 只看该作者
zhuming0481发表于2014-03-21 15:49:07
是的,淘宝销量最高的那家的b6ac,应该是山寨的。。。
来自iphone客户端
发表于 2014-3-21 19:00 | 只看该作者
如果是从3.5V开始充5000的电池充满后显示容量3300那就不正常了
我的4200电池从3.6V开始充充满后能充进3229mah
发表于 2014-3-21 19:04 | 只看该作者
发表于 2014-3-21 19:18 | 只看该作者
有负载设置3.5V报警,可以的
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:50 | 只看该作者
啊诺发表于2014-03-21 19:00:28
你充了这么久?我的一般都是一百来分钟。。。。
来自iphone客户端
